Gaine électrique icta et norme pour vide sanitaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 167 fois
Env. 500 message Haute Garonne
Je suis en train de réaliser le soubassement et j'ai acheté une gaine noire icta que je vais mettre en dessous du vide sanitaire pour le passage des câbles électriques.
Cette gaine fait 110mm, et je voulais savoir si je pouvais faire un seul dans la dalle pour intégrer dans la gaine noire les câbles électriques ((câble alu section 2*90mm2) et les 2 gaines vertes pour le télécom ?
Ma question c'est est-ce que l'on peut tout mettre dans la gaine icta noire ou il faut uniquement mettre les câbles électriques du courant fort ?
Merci pour votre aide.
une gaine une fonction
Dept : Manche
Rfco a écrit:Bonjour
De plus, la gaine pour l'électricité doit être ignifuge " noire avec le liseré blanc. "
Actuellement en ligne !
Merci pour votre retour.
Oui j'ai bien acheté une gaine noire ignifuge avec le liseré blanc.
Pour les telecom, est-ce que je peux laisser la gaine verte apparente en dessous du vide sanitaire où il faut aussi une ignifuge comme pour le courant fort ?
Idem
Pas de TPC hors sol
Dept : Manche
Merci Rfco pour ton aide.
Bonjour j'ai consulté la norme c15-100 et je n'arrive pas à trouver le texte qui demande à mettre des gaines ignifuge icta pour les telecom.
Par ailleurs, pour la gaine eau, est-ce qu'elle doit aussi être ignifuge ?
Miltoul a écrit:Bonjour j'ai consulté la norme c15-100 et je n'arrive pas à trouver le texte qui demande à mettre des gaines ignifuge icta pour les telecom.
Peu importe l'article de la norme, non?
Pas trouvé que pour la partie "télécom"????
La C15-100 ne s'occupe pas de l'eau
Dept : Manche
Bonsoir Rfco, voici un extrait au niveau du site de promotelec:
Il n'est pas mentionné les câbles télécom.
Prendre les mêmes précautions
Dept : Manche
En cache depuis avant-hier à 13h20
