Porte garage futurol
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 197 fois
Env. 20 message Aude
Jai un problème avec ma porte de garage enroulable de marque futurol
Quant j'appui sur le bouton monté le volet s'enroule  mais ne sarrete pas seul et quant j'appui sur le bouton descendre il senroule aussi.
Impossible a descendre sans la manivelle.
Ci joint photos du boitier
Dept : Aude
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
Bonjour.
Commencez par déconnecter votre moteur du bornier.
Alimentez le en direct et regardez s'il fonctionne correctement.
De : Montmoreau (16)
Oui il fonctionne en direct
Dept : Aude
Si votre moteur, alimenté en direct fonctionne bien en montée, en descente, s’arrête bien en fin de course haute, s’arrête bien en fin de course base, le dysfonctionnement provient alors de votre carte électronique.
Tentez un reset et une reprogrammation.
En cas d’échec, il faudra faire appel à un professionnel qui testera alors d'autres sorties : moteur, sécurités...
Comment faire un reset et reprogrammation a partir du boitier ?
Dept : Aude
Faites des recherches avec "boitier controle easy Cherubini".
Egalement " boitier anti écrasement Profalux"
Il est très possible que ce soit ce boitier fonctionnant par inertie qui pose problème, peut-être les piles de ce module qui sont à changer ?
Ok
Jai changé les piles toujours le meme problème
Dept : Aude
michel16190 a écrit:Si votre moteur, alimenté en direct fonctionne bien en montée, en descente, s’arrête bien en fin de course haute, s’arrête bien en fin de course base, le dysfonctionnement provient alors de votre carte électronique.
Je n'étais pas la durant ce temps la
Désolé pour le retard mais apres verification le moteur ne sarrete pas tous seul en direct
Dept : Aude
C'est donc un problème de fins de course.
Une ou plusieurs photos de la tête du moteur nous renseignerait sur le système.
Ok merci
Je vais démonter le cache du coffre.
Ce que je ne comprend pas cest que quant j'appui sur le bouton descente il Monte
Dept : Aude
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 18h31
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
