Humidité sous un receveur de douche
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 130 fois
Env. 20 message Manche
Nous venons d'emménager dans une maison de 2009.
Je me suis rendu compte qu'il y avait une odeur d'humidité sous le receveur de douche et on a pas mal de moucherons dans la salle de bain, qui reviennent toujours.
Le truc semble un peu mal foutu, il y a un coffrage en carrelage devant le receveur :
Du coup j'ai enlevé un carreau de carrelage, mais aucun accès. Par contre les matériaux sont bien humides.
J'ai passé une petite caméra dans la fente sous le carrelage (entre la baguette blanche et le carrelage beige) et là on voit que ce n'est pas propre... Je pense qu'il y a des oeufs de moucherons (je vous épargne la photo )
J'hésite à enlever le carreau du carrelage du dessus. Ca m'a l'air creux en dessous quand on tape mais impossible de passer une lame, il a l'air bien collé. Et j'ai peur de la casser.
Que feriez-vous ?
Merci pour votre aide,
Loïc
Dept : Manche
J'enlèverais un max de carrelages périphérique permettre un sechage plus rapide.
Et si vous avez une autre douche ou bain, je m'abstiendrais d'utiliser cette douche pendant quelques semaines. Si au bout de quelques semaines elle sèche, vous saurez alors que l'humidité vient d'un problème d'étanchéité, si elle ne sèche pas c'est alors un probleme de fuite dans l'alimentation en eau (froide ou chaude) jusqu'au robinet (mitigeur).
Si c'est un problème d'étanchéité :
1) Je remplacerais le joint périphérique (silicone ou masticcolle polymere)
2) J'inspecterais la bonde..Est-elle toujours bien serrée sur le receveur ?
3) J'inspecterais les joints des carrelages. Vous pouvez même couvrir les plus exposés en bas des murs par du silicone ou polymere transparent.
4) Je vérifierais l'étanchéité de l'évacuation (un raccord PVC ou le tube PVC qui fuirait) en déversant une grande quantité d'eau directement dans la bonde.
5) Si tous ces points sont OK, cela peut alors être un problème d'étanchéité en aval du mitigeur...
Il semble que votre carrelage et receveur (?) reposent sur des plaques de polystyrène (Wedi)? Est-ce-qu'il est stable ?
Comment les moucherons ont pu rentrer dans le complexe ?
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Il semble que le tout repose sur du Wedi. Ca ne bouge pas.
Au niveau étanchéité, sur la photo, on voit qu'il y a un espace entre le carrelage beige et la languette blanche (c'est pas une languette, elle fait partie d'une pièce plus profonde, je n'ai pas pu l'enlever).
Ce n'est pas moi qui ai fait cet espace, c'est comme ça depuis 15 ans apparemment...  Certainement pour l'aération ?
Il y a forcément de l'eau qui coule de temps en temps et c'est un super endroit pour les moucherons.
Je n'arrive pas à accéder au dessous pour voir sous le receveur, tout est obstrué. Impossible de voir les tuyaux.
Je pense que je vais suivre votre conseil :
- déposer les carreaux de carrelage verticaux
- j'hésite pour le carrelage horizontal, il a l'air collé sur quelquechose j'ai peur de tout casser. Et de toute façon ça a l'air obstrué.
- laisser sécher
Si ça sèche, vous pouvez que je referme le tout hermétiquement cette fois ?
Ou je laisse cette fente d'aération ? Ca va reprendre l'humidité, mais si c'est hermétique et qu'il y a un problème on s'en apercevra que quand on aura une tache au plafond dans la pièce d'en dessous :(
Bon après-midi,
Loïc
Dept : Manche
A mon avis c'est pas une fente d'aération c'est parce que les carreaux sont collés au Wedi par des petits plots de colle comme ceux verticaux.
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er a écrit:A mon avis c'est pas une fente d'aération c'est parce que les carreaux sont collés au Wedi par des petits plots de colle comme ceux verticaux.
Cela ne m'étonnerait pas, il y a pleins de trucs faits de manière un peu approximative dans la maison, surtout les finitions.
Du coup il vaut mieux que j'essaye de tout enlever ? Et je rebouche ça hermétiquement si tout va bien une fois sec ?
Dept : Manche
Oui, en mettant de la colle sur toute la surface.
Question: est-ce quil y a un joint entre le wedi et le receveur ? Difficile à voir avec les carrelages horizontaux, s'il n'y en a pas, ça peut être une source de problème.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Dept : Haute Savoie
gnangnan1er a écrit:Oui, en mettant de la colle sur toute la surface.
merci pour tous ces conseils je vais m’y mettre.
Dept : Manche
Voir ma question ci dessus
Dept : Haute Savoie
Le wedi qui apparemment est sous le receveur et entoure le receveur peut être une deuxième barrière aux fuites SI et seulement SI il y a joint (ou colle) entre le wedi et le receveur pour ne pas laisser passer l'eau.
Perso, je fais 2 barrières, une externe avec joints entre carrelage et receveur et une interne entre receveur et wedi (dont est constitué les murs et le socle).
Dept : Haute Savoie
Désolé je n'avais pas vu la question.
Il y a un gros espace d'air sous le carrelage horizontal, mais ça a l'air bouché un peu plus loin.
Voilà ce que ça donne en passant ma caméra. On voit rien après 10 cm.
Au dessus il y a le carrelage horizontal et au bout du ciment.
Par contre ça ne fait pas propre.
Ca va faire beaucoup de colle pour remplir tout ça.
Dept : Manche
Le carrelage peut se coller au wedi avec de la colle carrelage.
On ne distingue pas grand chose dans l'image.
Dept : Haute Savoie
Bon, j'ai enlevé quelques carreaux.
C'est sec. L'endroit qui était humide l'était juste en surface.
C'est bien un problème d'eau qui passe par l'interstice laissé ouvert apparemment.
Je vais laisser sécher quelques jours et refaire un test.
Est-ce que remplir tout le vide avec de la mousse expansive avant de refermer proprement avec de la colle partout est une option à votre avis ?
Merci,
Loïc
Dept : Manche
Faudrait quand même comprendre d'où vient cette eau et par où elle passe pour arriver dans l'interstice. Au minimum faut refaire les joints silicone et mettre aussi du silicone sur les joints carrelage qui sont les plus exposés. Mettre de la mousse dans l'espace ? Je ne sais pas si c'est une solution.
Dept : Haute Savoie
La colle utilisée pour coller ces carrelages verticaux semble être de la colle PU ou polymere ? Correct ? C'est pas de la colle carrelage C2 en tout cas. Il vous faudra enlever cette vieille colle avant de carreler.
Dept : Haute Savoie
Quand le rideau est mal fermé, l'eau doit coulerpar le bord.
Je vais faire couler de l'eau par la bonde quand tout sera sec pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite.
La colle n'est pas terrible effectivement, je n'ai eu aucun mal à l'enlever. Elle s'effrite. Je le referai avec de la vraie colle à carrelage.
Merci pour tout tes conseils.
Loïc
Dept : Manche
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 17h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
