Télérupteur et télécommande 433mhz
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 217 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
J'ai une installation avec 1 télérupteur, 3 boutons poussoirs et 4 lampes.
Je souhaiterais ajouter une télécommande (type portail 433 MHz) afin de commander les lumières à distance en arrivant depuis la voiture.
Or, je ne sais pas si une télécommande classique (https://amzn.eu/d/07jb6J3F) peut suffire, je ne sais pas si elle fait la fonction de bouton- poussoir (ou si elle ne fait que un interrupteur on, off) ou si je dois mettre un produit Urmet/Yokis.
Merci de votre aide
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Actuellement tes 3 boutons poussoirs actionnent la bobine du télérupteur.
Il suffit que tu raccordes le contact sec du module récepteur de ta télécommande en parallèle aux 3 boutons.
Ton lien est HS.
Comment tu ouvres ton portail actuellement ???
Car si ouverture avec télécommande et si bouton de libre sur cette télécommande, il suffit de se raccorder sur le bornier de sortie du récepteur.
Tu auras ainsi la commande portail et éclairage sur la même télécommande.
JC
Je veux me brancher en parallèle des bouton poussoir actuels, c'est bien ça.
Je n'ai pas de portail et souhaite utiliser une télécommande du même type juste pour exemple.
Voici le lien en photo pour vous donner une idée du produit
J'ai l'impression que ce type de produits fonctionne comme un interrupteur et pas un bouton poussoir.
Bonjour, il vous faut celui ci
ici
et le regler en mode momentané  ( voir la video)
Il faut voir si il y a un mode impulsionnel de paramétrable sur cet équipement, sinon tu vas en permanence solliciter la bobine de ton télérupteur.
à priori il y a un mode impulsionnel (momentané)
trouvé dans les commentaires du produit :
Message effacé
Merci pour votre aide.
Le lien que j'ai envoyé, même avec le schéma du "momentané" ça m'a pas l'air natif.
Le second produit de plaquiste heureux me semble plus adapté
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR
Tu devrais essayer sa.Le pilotage par télécommande est un peu dépassé.CRDLT
De : Bourg En Bresse (1)
Oui mais par télécommande, c'est fiable
J'en ai marre des objets connectés qu'il faut toujours reconfigurer
Pouvez-vous me confirmer que le fonctionnement en mode porte de garage est le même système qu'un télérupteur ?
Cela envoie l'information etchange la position (ouvert/allumée ou fermé/eteint)?
Oui, ouvrir, arrêt pendent la fermeture, ou l'ouverture, fermeture, etc.
Je suis en cours de câblage et installation de l'ensemble.
Je fais face a un problème :
- j'ai un tableau dans le garage
- j'ai un tableau dans la maison
- entre ces 2 tableaux j'ai 2 fils 1.5mm utilisables, mais je ne peux rien faire passer d'autres.
Sur chacun de ces tableaux, j'ai un télérupteur commandant chacun des lampes extérieures
Les deux sont alimentés par des boutons poussoirs séparés.
Je souhaiterais relier l'ensemble afin d'allumer l'ensemble de l'éclairage avec les mêmes boutons poussoirs, est-ce possible ?
L'idée étant de mettre en parallèle les télérupteurs en parallèle. Ils sont tous les 2 bipolaires.
Comment faire ?
Bonjour, vous en êtes ou avec votre ouverture de la porte du garage ?
J'ai le matériel que je compte brancher comme un bouton poussoir additionnel, mais je chercher à relier l'ensemble avant.
La télécommande est là pour simuler un bouton poussoir, mais distant
UP !
Quelqu'un pour me.dire si brancher 2 télérupteur en parallèle est possible?
Merci beaucoup
nitro9_5 a écrit:UP !
Merci beaucoup
Pas en parallèle pour le même circuit lampes
Dept : Manche
Ok merci.
Possible quand même de faire en sorte qu'un seul bouton poussoir allumé l'ensemble ?
Une possibilité avec un relai 2 contacts NO commandé par la télécommande (mode impulsionnel). Un des contacts serait en parallèle sur les poussoirs du premier télérupteur et l'autre contact NO en parallèle sur les poussoirs du second télérupteur (via les deux fils en réserve).
Mais rien ne peut empêcher que l'un des circuits se retrouve en anti-phase par rapport au second.
Sinon pour mettre toutes les lampes et les poussoirs sur un même télérupteur, il vous faudrait 4 fils en réserve entre les deux tableaux (phase, neutre, retour lampe, retour poussoir).
Merci !
En cache depuis hier à 12h20
