Branchement moteur hormann sur recepteur rx-multi
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 243 fois
Env. 20 message Yvelines
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de motorisation...
Allez dans la section devis motorisation pour fermeture de portes et portails du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-50-devis_motorisation-pour-fermeture-de-portes-et-portails.php
je n'arrive plus à programmer des télécommandes sur un recepteur d'origine utilisé par un moteur ecomatic hormann. J'envisage donc d'acheter un nouveau recepteur rx-multi sensé être compatible avec hormann 868mhz.
Mon problème est que l'ancien récepteur est connecté 3 fils, 24v, 0v, et contact, alors que le nouveau demande 4 fils, 24v, 0v, et 2 fi!s pour un contact sec.
comment alors brancher sans faire de betises?
cordialement jacques
Bonjour, si vous faites un contact entre le WH, et le GN/OV votre portail s'ouvre-t-il ? Avez-vous un poussoir qui ouvre votre portail ?
Je ne sais pas pour la 1ère question, mais je pourrais tester.
oui j'ai un bouton sous le moteur. son action ouvre ou ferme bien la porte
Faites l'essai, et si cela fonctionne (normalement oui) suivez le schéma au-dessous !
J'imagine que pour l'essai il faut seulement un contact bref entre le WH, et le GN/OV ?
sinon, pour l'alimentation 24v du rx-multi sur ses 2 bornes de gauche, le manuel ne précise pas laquelle est pour le + et laquelle est pour le -. je trouve cela bizarre, mais la photo trouvée semble faire penser que le + est la 1ère borne.
Oui, pour le contact bref, pour la polarité, vous ne risquez rien à faire l'essai !
Le contacteur du précédent (image du haut) renvoie le 0v sur wh lorsque le contacteur se ferme. Donc pour faire la même chose avec le rx multi, vous mettez l'alimentation + sur la borne 1 le - (0v) sur la borne 2, vous pontez les bornes 2 et 3, et la borne 4 sera l'équivalent du wh avec l'ancien. Vous n'utilisez donc que le canal 1.
Bien vu. j'ai tout compris. c'est très cohérent. me voilà rassuré pour acheter le rx multi
jacques7892 a écrit:Bien vu. j'ai tout compris. c'est très cohérent. me voilà rassuré pour acheter le rx multi
faut juste s'assurer que les voltages sont compatibles.
sur votre récepteur actuel, quelle est la tension d'alimentation?
24v si j'en crois la 1ère photo
jacques7892 a écrit:24v si j'en crois la 1ère photo
oui effectivement, donc c'est bon, a priori le rx accepte de recevoir une plage large et CC ou DC.
Bon, faute de temps, je n'ai installé le rx-multi que ce matin. la porte a fonctionné une seule fois!! pourtant je suis sûr d'avoir fait les branchements correctement. A regarder de près, le rx-multi chauffe un peu, le 24v est bien présent. Par contre les diodes L1 et L2 ne s'allument plus lorsqu'on actionne s1 ou s2. J'imagine que c'est le rx-multi qui est défaillant....
Est-ce que je n'aurais pas bousillé le recepteur en mettant le 0v sur la borne 3 et le contact sec sur la borne 4? . N'aurais-je pas plutôt dû mettre le 0v sur la borne 4 et le contact sec sur la borne 3? qu'en pensez-vous?
Bonjour, non ça ne change rien. vous avez bien vérifier le selecteur de tension? comme décrit sur la notice?
En principe, le selecteur n'est pas à toucher si la tension fournie est 24v, ce qui est bien le cas.
J'ai par ailleurs ouvert le boitier pour vérifier le selecteur, mais il n'y en a pas!!
J'ai par ailleurs remis le recepteur sous tension via une batterie et les leds refonctionnent et les télécommandes agissent bien sur le contact S1.
Je reessayerais donc de rebrancher le recepteur sur le moteur hormann, mais je suis peu optimiste compte tenu de la 1ère fois
Alors la notice parle de <24V ou >24V
entre votre batterie et votre moteur peut-être que le 24V est à la baisse ou à la hausse. Donc peut-être que le cavalier peut être utile à mettre sur les bornes 1 et 2 à l'intérieur si la tension dépasse 24V.
Aussi, assurez-vous que c'est un 24V permanent car certains systèmes offrent aussi des 24V qui sont présents seulement lors du mouvement des vantaux.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 05h34
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
