Conseils pour choisir un système d'arrosage automatique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 123 fois
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
je cherche des conseils pour choisir un système d'arrosage automatique et comme je n'y connais rien je préfère avoir des avis de personnes ayant expérimenté.
Je vais essayer d'être le plus précis possible sur la situation et les besoins.
J'ai deux zones de potager (3m x 5m et 3m x 2m) avec salades tomates courgettes etc. juste séparées par un passage et deux autres zones plus petites (entre 1 et 2 m²) un peu à côté. Si c'est critique je peux vous faire un croquis de situation.
J'ai un robinet à 15 m environ que je vais doubler pour laisser l'arrosage automatique à demeure et garder un robinet pour les arrosoirs et lavage de mains. Pas d'électricité à proximité mais j'ai de toute façon prévu des travaux pas loin donc ajouter une prise extérieure ne serait pas un problème. Le robinet est sous une avancée de toit, pas trop exposée mais je peux facilement protéger d'avantage de la pluie si besoin.
En temps normal l'arrosage manuel ne me dérange pas, bien au contraire mais je voudrais pouvoir m'absenter 2 à 3 semaines sans demander à qq'un de venir faire l'arrosage.
Les questions que je me pose :
- un modèle ou une marque plus fiable que d'autres ?
- goutte à goutte ou tuyau microporeux ?
- irrigation 24h/24 ou programmable de nuit ?
- possibilité de ne pas arroser les jours de pluie ? (détecteur de pluie ou d'humidité du sol ?)
- autres points qui m'échappent encore...
Merci d'avance de vos conseils
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
belzebuth a écrit:J'ai un robinet à 15 m environ que je vais doubler pour laisser l'arrosage automatique à demeure et garder un robinet pour les arrosoirs et lavage de mains.
C'est ce qu'il faut faire ; j'ai a peu près la même configuration.
Les programmateurs d'arrosage sont sur piles
Pas utile, les programmateurs sont étanches et en plastique.
C'est ce que je fais, seulement pour les vacances d'été...
au départ, il y a une bonne dizaine d'année, j'avais acheté que du Gardena
c'est une bonne marque mais les prix sont assez élevés
Je n'ai que du goutte à goutte et des petits asperseurs.
Si ton eau est calcaire, le tuyau microporeux aura tendance à se boucher.
mais non, il faut du programmable en soirée ou nuit !
pour mon cas, 1/2h tous les 2 jours
c'est une possibilité, il existe une sonde à cet effet.
Mais pour 3 semaines d'utilisation, la sonde coûte plus cher que les litres d'eau que tu vas consommer en trop...
Le site Gardena est bien fait pour expliquer le fonctionnement et les équipements nécessaire.
Chez eux, il ne faut pas faire l'impasse sur le centrale d'irrigation (1000 ou 2000) qui est nécessaire pour réguler la pression dans les goutteurs.
Ça vaut le coup de passer un peu de temps sur leur configurateur :
https://www.gardena.com/fr/c/assistance/planification-conseils/simulateurs-outils/arrosage-goutte-a-goutte
Mais on trouve des marques concurrentes dans toutes les GSB
Pour un plan de tomate par exemple, je préfère mettre 2 goutteurs de faible débit (2l/h), plutôt qu'un seul (4l/h)..., au moins si 1 se bouche, l'autre coule encore !
Au début, je plaçais les goutteurs en série sur petit tuyau (4,6mm), maintenant je préfère les planter directement dans le gros tuyau de 13mm. Ça revient moins cher et c'est plus rapide à équiper
JC
Actuellement en ligne !
Merci beaucoup, cela confirme ce que je commence à comprendre...
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h47
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
