Interrupteur différentiel qui saute en branchant un appareil
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 85 fois
Bloggeur Env. 20 message Essonne
Notre électricité est en cours de réfection. Cependant nous avons un problème concernant le branchement d'un appareil.
Il s'agit d'un balais vapeur qui fait sauter l'interrupteur différentiel de la rangée sur laquelle la prise utilisée est présente.
Nous n'avons même pas à allumer l'appareil, dès que la prise est enfoncé cela saute.
J'ai tenté une prise différente pour chaque rangée du tableau + le tableau secondaire des combles, à chaque fois là où je branche l'appareil l'ID saute.
Cependant, quand je le branche sur le tableau "tertiaire" du sous-sol, aucun interrupteur différentiel ne saute.
Je n'ai pas eu de soucis avec ce balais vapeur que j'ai utilisé à plusieurs reprise avant cela.
Cependant j'avais changé ce balais vapeur, suite à un problème identique, balais vapeur de la même marque qui faisait sauter aussi les interrupteurs différentiel mais qui avait bien fonctionné durant 1 an.
Sur ces prises j'ai déjà été amené à utiliser du gros consommateurs (appareil de chantier) sans problème.
Je viens de tester une bouilloire sur les prises (même puissance 1800W et fonctionnant aussi avec une base de résistance)
Le sautage est donc présent uniquement avec les balais.
Selon vous:
- le problème proviendrait-il d'un défaut de fabrication de l'appareil (sur deux appareils de même marque)
- du circuit électrique, mais comment expliquer que d'autre appareil fonctionne.
- pour quel motif, aucun interrupteurs différentiels ne sautes si je branche sur le tableau du sous sol.
Pourrais-je tester d'une le balai vapeur avec un multimètre d'une quelconque manière pour voir si un problème provient de cet appareil.
Les prises utilisée sur les photos ci dessous étant: Prise salle de bain, prises salon et prises cuisine.
Le disjoncteur des combles est en haut à droite et relié directement au disjoncteur EDF.
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Pour les balais,
oui il ce peut qu'il y est un défaut de fabrication!
( n'est il pas encore sous garantie ? )
Non pas du circuit électrique,
l’interrupteur différentiel fait sont boulot.
( fuite de courant )
Moi je regarderai ci les deux prises électrique,
sur le tableau électrique on bien la borne de terre,
relié à la terre de l’installation.
Pour cela démonter le couvercle du tableau électrique,
et regarder ci un fil de couleur vert et jaune,
est connecté sur les deux prises.
( à l’occasion faite une photographie,
pour que l'on regarde aussi )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Est-ce que votre appareil est muni d'une fiche avec terre ?
Est-ce que la terre est raccordée correctement sur les prises du sous-sol ?
Carminas
Dept : Cantal
Hello
Et pourquoi ne pas se poser la simple question de la position respective phase/neutre sur les différentes prises???
De : Manche (50)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 13h21
