Rénovation parquet qui est terne avec pas mal de rayures
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 129 fois
Env. 20 message Manche
J'ai une chambre qui a un parquet de la marque Egger qui a l'air massif (il y a 2 couches, la couche supérieure fait un peu plus d'1 mm).
Il est vraiment terne, on dirait qu'il n'a pas été vernis. Et il y a des marques assez profondes dedans qui ne partent pas, c'est creusé.
Il est mal posé (photo 3) et la personne qui l'a posé les plinthes ne devait pas avoir de scie à onglet (photo 2).
J'hésite sur la marche à suivre :
- tout faire sauter, mais ça va coûter cher et c'est certainement rattrapable
- poncer et / ou vernir ? Peintre les plinthes de la couleur du mur avec un joint acrylique pour camoufler ses découpes ?
Merci pour vos conseils.
Loïc
Dept : Manche
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
lolo9250 a écrit:J'ai une chambre qui a un parquet de la marque Egger qui a l'air massif (il y a 2 couches, la couche supérieure fait un peu plus d'1 mm).
C'est du stratifié.
Il est mal posé
c'est le moins que l'on puisse dire...
ni de cerveau !
Tu ne peux rien faire sur les rayures profondes de ce stratifié
Tout déposer et remettre du stratifié n'a pas un cout très excessif !
Ponçage interdit sur stratifié
Au prix d'une plinthe, mieux vaut les remplacer...
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
C'est du stratifié.
Il est mal posé
ni de cerveau !
JC
Merci pour ta réponse.
Toutes les plinthes de ma maison son posées en angle droit je vais m'amuser :(
A quoi reconnait-on un parquet stratifié ?
J'ai quand même un doute, voilà une photo du côté d'une lame :
Loïc
Dept : Manche
lolo9250 a écrit:A quoi reconnait-on un parquet stratifié ?
effectivement, c'est étonnant !
En tout cas, c'est pas du bois massif
on dirais un mélange de lames clipsable (comme stratifié) avec une couche de bois en surface et de la mousse ou poussière de bois en dessous
lame parquet contrecollée probablement
les lames ont été coupées sur cette photo ??
Oui les lames ont été coupées.
Mais tu as raison c'est du stratifié, il n'y a pas de produits en massif chez Egger.
En tout cas il est vraiment de mauvaise qualité, il a très mal vieilli par rapport au stratifié du reste de la maison.
Je pense que je suis parti pour tout refaire. Ca fait 23m2.
J'ai vu des parquets sympa chez Pergo et les retours sur le forum ont l'air bons.
Dept : Manche
C'est du contrecollé.
Si la couche supérieure est assez épaisse, il est possible de poncer un peu, je dirais 1/2 millimètre ou à peine plus.
Mais c'est vrai que c'est mal posé.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Je pensais à du contrecollé ... Mais c'est vrai que sur la coupe ça ne parait pas aussi dense que du bois massif. Mais peut-être.
Le contrecollé a 2,5 à 6mm de bois massif donc peut se poncer entre 1 et 5 fois.
Le stratifié, c'est de l'aggloméré avec du papier décor protégé par un verni, donc ne peut absolument pas se poncer.
Si vous avez une chute ou une lame qui sera dans un endroit qui ne se voit pas (sous un meuble, dans un placard), tenter de poncer un peu pour voir. Si c'est du contrecollé ça se verra.
Si c'est du stratifié, faut tout changer ... et ça ne sera peut-être pas plus mal En pose flottante c'est assez facile/rapide à changer pour peu de réfléchir un peu au rendu final AVANT de commencer à poser.
Merci pour ces conseils. Je vais poncer une lame par curiosité, j'en ai quelques unes en réserve.
Mais je suis parti pour le refaire, ça ne sera pas forcément beaucoup plus de boulot que de tout poncer et vitrifier.
Dept : Manche
Si ce n'est pas du stratifié et que vous l'enlevez, vous pouvez peut-être le mettre dans une ressourcerie ou autre, ça peut intéresser des gens s'il est potable et peut être remis dans un endroit plus petit.
Vous pourriez refaire la pose de ce même parquet mais c'est du boulot et il faudra pas mal de lames de rab (c'est pour ça que je pensais plutôt à quelqu'un qui a plus petit à faire).
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 03h06
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
