Liaison poteau avec mur de soubassement terrasse
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 123 fois
Env. 500 message Haute Garonne
Dans le cadre d'une construction d'une maison individuelle plain-pied, mon bureau d'étude m'a dimensionné un poteau (section béton 20*20) au niveau de ma terrasse couverte pour récupérer deux poutres qui vont servir à supporter la charpente et un mur pignon.
La terrasse sera coulée sur vide sanitaire en même temps que la maison, voici un schéma 3d de la maison et du poteau en question.
Hier, mon maçon a commencé à réaliser la première rangée du soubassement en mettant des bloc plein et au niveau du poteau, il a positionné des boisseaux pour récupérer une section béton de 20*20.
Néanmoins ce qui m'interpelle c'est le harpage des murs de soubassement de la terrasse qui vont venir recevoir les poutrelles. En effet, le maçon a juste posé les blocs contre les boisseaux et il n'y aucune jonction, la seule jonction qui sera faite c'est au niveau de la ceinture du plancher du du vide sanitaire qui englobera les ferrailles du poteau.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de fissure à la jonction bloc-boisseau ?
Je précise que je vais réaliser quatre rangées de parpaings pour le soubassement.
Franchou, Richard45, Llovir ou d'autres, est-ce qu'il serait possible d'avoir votre avis svp ? Le maçon reprends demain matin et j'aimerais être sûr qu'il n'y a pas de risque.
En vous remerciant d'avance pour votre aide et désolé pour le court préavis.
Bonjour, s'il n'y a pas de liaison, il y a risque de fissure, oui.
Dept : Loiret
Env. 7000 message 06 (6)
Fissure à cet endroit, c'est très probable. Mais c'est un peu compliqué d'avoir une liaison avec ce système. Peut-être en plaçant des petits aciers dans les joints de blocs, en continuité de ceux des boisseaux ? Il faudrait déjà qu'ils soient en face ; puis encocher les boisseaux pour le passage. Et sans garantie d'absence de fissure.
En tous cas, je ne vois pas de risque vis à vis de la solidité.
De : 06 (6)
Il faut créer un chainage vertical ouvert à chaque bout du mur et découper les boisseaux 1 rang sur 3 pour faire une liaison entre le poteau et les deux chainages.
Dept : Loiret
Merci beaucoup pour votre aide.
Le maçon va mettre des blocs d'angle à la jonction avec le boisseau, il va ouvrir les blocs d'angle puis va ouvrir le boisseau pour couler le béton et sceller ensemble avec le béton le poteau et les blocs d'angles. Pour les blocs, d'angle une rangée sur 2 sera découpée pour éviter des coups de sabre au niveau joint. Il y a besoin de mettre de la ferraille à l'intérieur des bloc d'angle ? Si oui, dois-je les sceller chimiquement au béton de fondation ?
Enfin à la dernière rangée, je compte faire un coffrage béton sur toute la périphérie, le chainage horizontal sera liaisonnee avec le ferraillage du poteau .
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 13h32
