Orientation Sortie Ventilation Vide-Sanitaire
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 82 fois
Mon VS n'était pas ventilé. Il a donc fallu que j'y remédie. Je passe le détail de la terrasse à casser et du remblai tout-venant à évacuer en quantité.
Bref. J'ai donc décidé de mettre des tubes pvc de 125. 6 par façade. Soit 736cm2 (pour 6). Reste qu'avec les grilles ça doit chuter. Bref
Côté rue, les trous sortent au-dessus du terrain donc zéro souci, grilles sur le mur. Côté jardin, il y la terrasse et des trous dont l'entraxe se situe 25 cm sous le niveau du carrelage.
J'ai donc pensé à soit :
Première solution : tube horizontal, té (géotextile au fond), tube vertical et grille. Mais la grille est parallèle au sol. Quid de la ventilation effective d'un tel système?
Deuxième solution. Tube horizontal, coude 87, tube vertical, coude 87 et grille. Inconvénient, j'ai un coude qui ressort au dessus du niveau du sol et donc esthétiquement pas fou.
Y a-t-il une grosse différence dans l'efficacité de la ventilation de ces deux solutions?
Bon j'ai demandé à chatgpt. Pour ceux que ça intéresse :
Pour ventiler efficacement votre vide sanitaire (VS), il est crucial d'assurer un flux d'air adéquat. Voici une analyse des deux solutions proposées en termes d'efficacité et d'esthétique :
Première Solution :
Tube horizontal, té (géotextile au fond), tube vertical et grille (parallèle au sol)
Avantages :
Esthétique : La grille parallèle au sol est plus discrète.
Protection : Le géotextile peut empêcher les débris d'entrer dans le système de ventilation.
Inconvénients :
Efficacité de la ventilation : La grille parallèle au sol pourrait limiter le flux d'air, surtout si des débris ou de l'eau s'accumulent autour. L'air a tendance à se déplacer plus efficacement lorsque les ouvertures sont verticales, permettant une meilleure circulation naturelle.
Deuxième Solution :
Tube horizontal, coude 87°, tube vertical, coude 87° et grille
Avantages :
Efficacité de la ventilation : Les coudes et la grille verticale facilitent un meilleur flux d'air, permettant une ventilation plus efficace. L'air circulera plus librement grâce aux coudes qui dirigent le flux vers le haut.
Protection contre les éléments : Moins de risque d'accumulation d'eau ou de débris comparé à une grille parallèle au sol.
Inconvénients :
Esthétique : La présence de coudes visibles au-dessus du sol peut être moins esthétique.
Comparaison de l'efficacité :
La deuxième solution est généralement plus efficace pour la ventilation, car les coudes dirigent l'air vers le haut, facilitant ainsi une meilleure circulation d'air et réduisant les risques d'obstruction par des débris ou de l'eau stagnante.
Recommandation :
Si l'esthétique est une priorité, vous pourriez essayer d'intégrer les coudes de manière plus discrète, par exemple en les camouflant avec des plantations ou des aménagements paysagers.
En résumé, bien que la deuxième solution soit esthétiquement moins agréable, elle offre une meilleure efficacité de ventilation. Si la ventilation efficace de votre vide sanitaire est votre priorité principale, je vous recommande d'opter pour la deuxième solution et de chercher des moyens de camoufler les coudes pour minimiser l'impact visuel.
Je vais partir sur des coudes et je viendrai cacher ça avec des petites pierres.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 10h24
Devis pompe à chaleurArtisan
