Section et épaisseur d'un tube d'acier pour un palan électrique Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 90 fois
Env. 30 message Hericy (77)
Je fouille je fouille sur le forum et je n'ai pas trouvé une aide pour résoudre mon problème alors ....
Je construit un support en acier pour un palan électrique. Je cherche à déterminer les sections et épaisseurs des aciers ....
Le projet :
Une barre d'acier creuse (S235 ou E220) de 2m sert de poutre qui va porter le palan.
La poutre est soudée aux extrémités sur des poutres verticales.
La charge à soulever est de 250/300 kg au milieu de la poutre (Le palan électrique est installé au milieu).
Les fixations du palan limitent les dimensions de la poutre à 45x45mm.
Quelle est l'épaisseur minimale de l'acier constituant la poutre ?
Dans le commerce on trouve des barres d'acier en 40x40mm ep 4mm. Est-ce suffisant ?
Seconde question, la charge à soulever est fixée sur une barre d'acier en T placée en inversée, cad le plat en bas et la partie verticale vers le haut.
La barre en T mesure 1,5m.
Les charges sont fixées aux extrémités et le palan tire sur cette barre en son milieu.
Quelles dimensions et épaisseur pour cette barre en T ?
En PJ un schéma.
Les poutres en noir
En bleu le palan avec le câble rouge
En marron la barre en T inversée (dessin du T inversé juste à droite)
Les charges en vert
Si quelqu'un peut m'aider un très grand merci
De : Hericy (77)
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour des travaux de serrurerie...
Allez dans la section devis serrurerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de serruriers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les serruriers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-165-devis_serrurerie.php
Bonjour.
C'est pour un exercice à l'école ?
Il manque beaucoup de données.
Dept : Alpes Maritimes
Ce que j'ai peur avec un rectangle aussi petit pour une portée de 2m, c'est la flexion répétée que ça va entrainer, et qui pourra faire céder les soudures dans les angles. Ou faire travailler l'acier à l'excès. Il faudrait un peu surdimensionner.
Note : je ne sais déjà pas comment faire pour dimensionner le truc d'origine
Bonjour et merci de vos réponses.
Heu ... Calète non ce n'est pas un exercice d'école. Je veux construire ce porte palan dans mon garage Biggrin
Woofy, pour les angles je prévois d'ajouter des jambes de renforts entre les barres verticales et horizontales pour le renfort des soudures et pour limiter la flexion
Les bagues de fixations du palan sont de 45x45 et je pense qu'il vaut mieux ne pas changer ces pièces
De : Hericy (77)
Alors dessinez ces renforts.
Sinon il manque la masse du palan, du câble, du crochet, du portique en T au minimum.
Toutes ces masses seront une contrainte permanente qui solliciteront la barre horizontale.
Pour les jambes de renfort, je vais les ajouter après car je dois vérifier l'espace dispo une fois la charge soulevée. J'aimerai qu'elles soient "optionnelles" c'est pour cela que je ne les ai pas portées sur le schéma.
Le palan fait 17kg
Le treuil électrique est un FarTools 400kg de chez Leroy Merlin
De : Hericy (77)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 07h13
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
