Isoler sous panneaux sandwich 40mm
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 170 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour tout le monde,
Voici mon extension recouverte de bac acier isolé 40mm, qui sera une toiture chaude puisque hermétique une fois les finitions effectuées
L’extension est à usage d’habitation et sera évidemment chauffée
Je souhaiterai isoler entre le faux plafond et le bac acier afin d’avoir une isolation correcte
Afin d’éviter tout risque de condensation et de dégradation de l’isolant et BA13, je me tourne vers vous afin d’avoir votre avis et conseils
J’ai vu qu’il y avait plusieurs possibilités:
-Toiture froide avec ventilation (annule le pouvoir isolant du panneau bac acier, pas possible dans ma configuration)
-Toiture chaude avec ou sans lame d’air entre le bac acier et l’isolant supplémentaire
Dans l’idéal j’aimerai mettre ou de la laine de roche ou des panneaux polyuréthane entre pannes, plaqué contre les panneaux bac acier, avec ou sans pare vapeur selon vos conseils
J’ai vu le DTU concernant le sujet mais je ne le trouve pas très clair et pas forcément applicable dans ma configuration
J’ai connaissance de la règle du 2/3 1/3 mais malheureusement pas applicable car les 40mm sont déjà trop fins et je n’y ai pas pensé au préalable
Merci d’avance pour vos réponses
Bonne journée
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-6808-jpeg-stor-667964fc313eb144432.jpg]
perso à part le le fait de miser si le fait de la mise en place d'une membrane PV indépendante totalement parfaite
dans sa mise oeuvre (ce qui reste malgré aléatoire ) je ne vois pas de solution.
c'est bien une tôle que l'on voit en sous face ?
Cdt
Bonjour et merci de votre réponse
Oui c'est la fine tôle inférieure du panneau sandwich
Ça paraît en effet un peu aléatoire...
J'avais pensé à la projection de mousse PU...?
Quelqu'un aurait un retour là dessus?
SIGA Majrex je ne vois pas d'autres solutions techniques. A valider par un calcul de chez SiGA.
Projection de mousse PU
Matériau ? Épaisseur en m Sd en m
Mousse imprégnée 7 0,02 0,01
Mousse PU et STP 60 0,02 1,2
Sd = mu x Ep en m
si on se fie au tableau, on trouve :
pour 20 cm de PU projeté Sd = 12 m
ce qui fait un matériau assez perméable à la vapeur d'eau
( le Sd mini pour un pare vapeur est de 18 m)
donc risque de condensation sous la tôle intérieur.
Cdt
à l'édition le tableau se trouve décalé, lire :
mousse PU : mu = 60
si Ep = 0,02 m alors Sd =1,2 m
Cdt
Merci pour votre réponse
C'est un peu flou pour moi ces calculs
De ce fait il faudrait combien d'épaisseur?
Ou quelle mesure je dois prendre pour éviter la formation de condensation ?
Merci beaucoup?
La seule solution technique est chez SiGA. Libre à vous de chercher ailleurs.
Boujour
1) le mu de 60 est une moyenne, il est variable selon les fabricants
donc se renseigner avant.
Si on part sur un mu de 60 il faudrait 30 cm mini
2) Attention, si dans la projection il y a 'des manques' endroits peu accessible, ..
risque de condensation sur la tôle inférieur.
Cdt
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 16h32
