Écrou sertir acier forte épaisseur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 89 fois
Bonjour, je souhaiterais mettre en place des écrous à sertir M6 sur un IPN de 140. La semelle fait dans les 10-14mm d'épaisseur.
Jusqu'à maintenant je mettais écrou et boulon mais pour des raisons techniques ce n'est plus jouable et il conviendrait de ne plus avoir d'écrou (non accessible)
Je cherchais donc une solution avec insert. Or, avec du M6 ça se limite à 5mm d'épaisseur de ce que j'ai vu. Connaissez-vous un constructeur qui pourrait proposer des inserts forte épaisseur ? Ou ce produit n'existe pas?
Je pourrais tarauder mais j'ai une quantité importante à réaliser et je suis sur un support en pente (toiture) donc...
J'aurais proposé de souder un écrou directement dessus, mais j'imagine que c'est encore moins facile que de tarauder (et si jamais la soudure casse, c'est la cata ?).
Bonjour.
Tout d'abord un boulon c'est un ensemble vis-écrou.
Alors votre
Citation: je mettais écrou et boulon
est totalement incompréhensible.
Un dessin ou une photo SVP.
Une photo de ce que vous souhaitez installer serait également utile.
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , pour installer des écrous a sertir de 6 , il faut percer a 9 , autant percer a 5 ou 5.2 et tarauder avec une perceuse et un taraud machine de 6 .Biggrin
De : Déols (36)
Bonjour.
didier-simon Les trous sont déjà faits d'usine. C'est du 6 voire 6,5 (à vérifier). Donc si je taraude il me faudra passer sur du M7 ou du M8. Pourquoi pas, mais je dois m'assurer d'être perpendiculaire. Avec une pente à 35° et une position pas des plus folles, c'est loin d'être tache aisée. Surtout que je vais en avoir une bonne vingtaine à faire. Mais je peux toujours essayer il est vrai.
Calète incompréhensible me parait un poil fort. Mal explicité à la limite.
J'ai des IPN (office d'arbalétrier) qui sont percés à intervalles réguliers. Sur ces IPN, je dois fixer écran sous-toiture, contre-liteau bois (2 trous max par contre-liteau sinon les trous ne correspondent pas forcément) et liteau (cornière acier déjà percée).
Auparavant je prenais tout ce petit monde avec une vis th, rondelles et écrou autobloquant. Mes mains ne passant pas à travers la matière obligé d'avoir une main au-dessus de l'écran et une en-dessous.
Quand on part du bas de la toiture pour remonter ça se fait bien (très long, mais ça se fait). Arrivé sur le second versant de la toiture, soit :
- j'implante l'écran du haut vers le bas. Avantage je continue avec le même procédé de fixation jusqu'en bas. Inconvénient : contraignant en logistique s'il se met à pleuvoir et il me faut marcher sur des tuiles super glissantes.
- je repars du bas, mais je ne pourrai pas venir finaliser en partie haute le blocage de l'écran sous un liteau. En ce sens, pouvoir me fixer directement par le dessus (avec un pas de vis intégré) sans avoir besoin d'écrou me permettrait de faire tout ça plus sereinement. D'où mon idée de l'insert à sertir. Reste que ça ne semble pas prévu pour une forte épaisseur.
C'est clair?
Woofy soudure pourquoi pas. un peu contraignant car l'écrou zingué va clairement s'oxyder par la suite.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h24
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
