Problèmes de centimètres avec prise e arrivé terre.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 130 fois
Env. 300 message Alpes Maritimes
Je suis presque à la fin de mon installation et j'ai rencontré deux petits problèmes qui me gênent pas mal juste à cause de quelques centimètres de différence.
Le premier concerne la prise de terre principale qui se trouve à quelques centimètres bornier de terre de mon tableau électrique. Que faut-il faire ? La rallonger avec un wago ou essayer de couper la gaine qui remonte derrière le panneau et qui est visible pour pouvoir abaisser un peu le fil ?
Le deuxième problème est que le branchement du lave-vaisselle se trouve juste derrière le meuble de cuisine qui fait 20cm de large. Il n'est pas possible de mettre la prise derrière le meuble à droite car le meuble est trop petite. Je pourrais déplacer la boite d'encastrement un peu vers la gauche mais je n'ai que quelques centimètres car une gaine passe juste à gauche et je n'aurais pas d'accroche a droite car ca sera adjacent a la boite actuelle.  La seule solution à laquelle j'ai pensé était d'utiliser des wagons mais je n'aime pas l'idée de laisser des connexions aussi lâches, j'aimais bien l'idée d'utiliser la prise fournis avec la lave-vaisselle.
Auriez-vous des conseils à me donner pour résoudre ces deux problèmes ?
Merci d'avance et bonne soirée
Dept : Alpes Maritimes
1/ Mettre le bornier de terre en haut
ou
Clipsez un petit bornier intermédiaire sur un rail afin de pouvoir rallonger le fil
2/ Changez les fils sur toute leur longueur pour gagner du mou
ou
Mettre la prise plus bas et plus à gauche
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
ou
merci pour le retour Carminas. En mettant le bornier en haut les bornes 16mm seront a gauche et donc trop loin. J'ai un coffret Drivia Legrand et il y a des bornier 16mm2 qui se rattachent dans l'interieur, je vais essayer mais avec ca mais ca me semble que un fil de 16mm2 rentrera seulement sans cosse.
Citation:
ou
Voir photo avec la position de la gaine, je pourrais essayer de faire un trou a la scie cloche 3-4 cm plus a gauche mais pas plus en bas. C'est quoi l'avantage de changer les fils? J'aurais encore le probleme de mettre des wago volantes, no?
1/ Une photo de votre tableau entier aiderait
2/ La gaine de la prise semblait arriver du bas, d'où l'idée de mettre la prise plus bas, si nécessaire à gauche de la gaine en rouge sur votre photo.
L'avantage de changer les fils c'est que vous aurez plus de mou dans la longueur pour déplacer la prise où vous voulez, par exemple à 30cm vers la gauche, sans avoir à mettre de Wago
Sinon, vous pouvez toujours mettre des Wagos, ce n'est pas interdit, même si pas idéal.
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 300 message Indre Et Loire
beaucoup de lave vaisselle ne permette pas une prise au dos!! (trop epais) la mettre carrement dans le compartiment de droite avec decoupe du panneau pour le passage de la fiche par le bas moi je les poses en general sous l'evier qui doit etre a coté normalement
Dept : Indre Et Loire
Pour le probleme 1 j'ai decide' d'acheter un borniere de terre Legrand sur rail DIN, merci pour l'idee.
2/ la ligne rouge marquee' dans la photo est une autre gaine qui monte plus haute. C'est pour ca que je ne sais pas si je pourrais installer une autre gaine qui croise cella.
Richard37 a écrit:Bonjour
Bonjour, merci pour l'info mais je ne pense pas que c'est un probleme, la prise sortira de 2 cm mais il faut laisser la place entre LV et mur pour la vidange. Le vide sanitaire sur cette cuisine est 2 cm a peine, donc il y a meme pas la place de faire passer la fiche par le bas, meme probleme avec l'evier sauf si je la fait passer par le trouve du meuble de l'evier ou il passe la vidange.
