Mur clôture et piliers pour portail coulissant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 118 fois
Env. 10 message Neuville-de-poitou (86)
Bonsoir tout le monde,
Nous venons de faire construire notre maison et souhaitons maintenant envisager la clôture.
Pour cela, nous souhaitons faire un mûr en parpaings de 80 cm de haut (4 rangées de parpaings) qui sera ensuite, plus tard, surélevé avec du bois.
Comme sur le plan, nous souhaitons laisser un espace de 6m (Aire de stationnement non close) pour le futur portail (la Mairie est OK 👍 ), un portail coulissant de 6m et avoir assez de place pour garer nos 2 véhicules.
Notre artisan commence les travaux la première semaine de Juillet (dans quelques jours).
Le problème, c'est qu'il veut déjà qu'on sache ce que l'on veut comme piliers pour le futur portail, la hauteur, la disposition de la boite aux lettres etc... mais on n'a pas encore eu le temps de réfléchir à tout ça. On souhaite juste faire le petit mûret dans un premier temps et le portail (et piliers) on verra dans 2 ou 3 ans (et oui, plus de sous avec ce mûr !!).
D'où ma question finale :
Est-on obligé de faire les piliers béton du futur portail EN MÊME TEMPS que la réalisation du mur (80 cm de haut) ?
Est-ce qu'on peut pas commencer d'abord par le petit mur (comme sur la photo du constructeur), l'enduire etc... et après, on voit pour les piliers et le portail coulissant ?
Je vous promets que je m'arrache la tête avec ces piliers et ce portail, or, ce n'est pas la priorité aujourd'hui.
L'implantation de la maison par rapport au terrain :
Merci infiniment pour votre éclairage.
p.s : je suis une bille en travaux alors ne me parlez pas trop chinois s'il vous plaît ;)
Natha
De : Neuville-de-poitou (86)
Vous pouvez très bien faire le mur, et les piliers ensuite, si vous les faites en béton, ce sont des boisseaux à assemble que vous collerez au muret, si ce sont des métal ou alu, la même chose.
L'artisan veut faire du gras supplémentaire tout de suite en vous montant ces piliers, par contre essayez de bien calculer votre distance entre les 2 murets pour ensuite y adjoindre les piliers.
Exemple : si vous voulez 6 mètres d'ouverture, et des piliers de 40 cm, il faudrait donc un écart de 6.80 m (6 + 0.4 + 0.4) entre les 2 murets
De : . (1)
Bonjour, oui, il faut les pilier en même temps, sinon, vous aurez un problème de fondations.
Juste les piliers, ça ne coute pas très cher.
Dept : Loiret
En bref (désolé c'est le matin je peux être désagréable) vous prenez le problème à l'envers, en envoyant une partie des travaux, puis une autre partie plus tard, et peut-être un jour que vous vous intéresserez à l'aspect paperasse.
Donc, on récapitule :
1- on conçoit (oui, même un mur de clôture)
2- on déclare,
3- on consulte (les artisans),
4- on exécute
Mettez votre projet sur papier déjà, vous partez trop à l'aveuglette (même si ce n'est qu'un mur de clôture) (qui sera neuf) (et que donc vous aurez sous les yeux pendant les 30 prochaines années) (avec le truc mal fait sur lequel vous allez focaliser)
Dept : Indre Et Loire
Bonsoir et merci à tous de m'avoir répondu.
Je me permets d'apporter quelques précisions, ce que je n'ai pas eu le temps de faire hier soir ...
En fait, voilà la solution qu'il me propose :
Ce qui ne nous plaît pas du tout puisqu'on perd de la largeur et ne pourra plus garer tranquillement nos 2 véhicules SUV côte à côte (2 enfants + 1 bébé ... il me faut de la place pour ouvrir et manoeuvrer). D'où notre volonté de garder une ouverture totale de 6M !
Voici en contre proposition ceux à quoi j'ai pensé :
OU ENCORE
ET FINALEMENT :
Se pose la question de la boite aux lettres encastrée avec le passage du portail derrière mais finalement, on se prend la tête pour rien.
On pourra toujours la mettre dans le coin du pilier à gauche (puisque le mur sera réhaussé par la suite de bois jusqu'à hauteur du pilier (1m50) ou sur le mur à l'extérieur avec des équerres !
Je précise qu'il y aura également le muret de 80 cm le long du garage.
Est-ce que ma dernière proposition tient la route ?
Un ami m'a dit qu'il fallait prévoir qu'il fasse les fondations pour le rail du futur portail coulissant de 6m.
Fondation donc de 12m de long derrière les piliers ...
Est-ce que cela doit se faire maintenant ou je peux le faire dans quelques années (au moment de choisir notre portail ?)
Merci infiniment pour toutes vos remarques et conseils, c'est vraiment TOP ;)
La dernière proposition semble cohérente, pour la fondation de 12m, il serait bon qu'elle soit faites aussi maintenant, et ce ne sera que tout simplement la prolongation de celle du muret, ainsi pour le futur ce sera plus aisé pour y adjoindre les piliers (si en beton) mais prévoyez bien un espace suffisant soit largeur de l'ouverture + 2 fois largeur pilier.
De : . (1)
En cache depuis hier à 08h48
Le dosage du béton
Le dosage du béton
