Dilatation d'un tube cuivre extérieur Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 90 fois
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
faut-il s'inquiéter de la dilatation possible d'un tuyau cuivre extérieur d'une longueur de 3m60 environ ?
À priori entre les températures extrêmes envisageables, j'ai calculé une dilatation possible de presque 3mm. C'est plus que le jeu dans le passage à travers le mur d'où est issu le tube.
Je peux toujours rajouter un chapeau de gendarme sur le trajet mais alors ça va gêner la purge du tube en hiver (ou alors je dois prévoir deux purges, ça complique de façon pas très utile)
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
la dilatation se fera dans la longueur principalement.
ce tube est en plein soleil?
autrement, si vous avez des craintes il y a des raccords compensateurs de dilatation (se renseigner sur la fiabilité, car je ne connais pas)
Oups 3 mm comment as tu calculé ca ?
https://editions-petiteelisabeth.fr/calculs_transfert_chaleur_5.php
Pour l'acier la formule empirique est de 1mm/m par 100° d'écart de température.
Exemple 10 m il fait 45° et la température de référence est de 20°.
45°-20°= 25° donc allongement de 2,5 mm
Beaucoup de chantiers que j'ai fait, l'on été avec des température très élevées et il fallait calculer les allongements sur des distances plus importantes que tes 3.6m.
Exemple: Yamoussoukro 90 m de diamètres =283 m à 45° donnait 70 mm donc impossible de terminer la liaison , il suffisait de le faire tout le matin et tout était OK.
Idem avec la gare TGV de Lyon
De : Conflans En Jarnisy (54)
Mon calcul (un peu majoré je le reconnais) :
coef de dilatation du cuivre 17x10^-6 K^-1
Hiver rigoureux : -20 °C
Canicule : +40 °C
3600 mm x 60 K x 17x10^-6 K^-1= 3,6 mm
Pas plein sud, pas totalement exposé sur les 3,6 m mais quand même...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Autre idée, et vous m'en direz ce que vous en pensez :
je dois commencer par descendre puis par remonter (passage d'une fenêtre assez basse)
Si au lieu de mettre des coudes 90° je cintre le tube avec un rayon de 10 cm, ça devrait encaisser la dilatation, non ?
Ou bien je trouve un coude à souder à large rayon de courbure (pas vu à castomerlin mais peut-être ailleurs)
Salut, c'est pour cela qu' un tube doit etre mis dans un fourreau lors des traversées de mur et ou avec des colliers iso sur les longueurs .
et excusez moi mais c'est bien la première fois que je vois des calculs aussi tordus pour un pauv' bout de tuyau. la dilatation on en tiens compte :
en chauffage, sur les gros diamètres, sur les grandes longueurs et quand bien même il existe des dispositifs spécifiques ....là,  vos histoires de coudes soudés etc c'est e....les mouches désolé de la dire comme ca.
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:...là,  vos histoires de coudes soudés etc c'est e....les mouches désolé de la dire comme ca.
Tant pis pour les mouches mais comme j'ai peu d'habitude de ce genre de chose je me suis peut-être inquiété pour rien... En tout cas merci pour la réponse : je vais mettre mon tuyau comme je pensais initialement sans plus m'inquiéter
Bonne idée , t'en fait pas il arrivera rien, tu vas gagner du temps et limiter le risque de fuite Wink
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 09h54
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
