Ecologie : dans quel pièce refroidir quand on est à la maison???
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 169 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Soucieux de l'écologie, oui je sais la clim c'est pas bien !! mais je fais de gros effort dans tous les autres domaines et j'ai d'ailleurs fait poser des panneaux photovoltaïque un bien autre grand sujet.
Cependant dans une maison de 170 m2 où actuellement j'ai 2 enfants dans leurs chambre et moi même en télétravail dans un bureau, je me pose la question ; faut-t-il que je climatise dès qu'il faut trop chaud QUE dans 3 chambres (en fermant les portes bien sûr) ou dois-je climatiser toute la maison au minimum!!
Je ne sais pas quelle est la conso entre ces 2 propositions, en sachant que même si mes portes ont un joint tout autour, il n'y a pas d'étanchéité en dessous, et je pense que l'air frais va sortir par en dessous et don par conséquent "s'échapper" !!!
Bonjour l'inconfort en ne climatisant qu'une partie de la maison.
Pour moi ce n'est pas la bonne option. D'autant que les bruits de souffleries de nuit ca le fait pas. Mieux vaut éviter la surchauffe de la maison complète. Je dis bien sur chauffe et pas du 21 avec du 35 dehors...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Juste le dégagement devant les chambres
Membre utile Env. 200 message Moselle
J'ai climatisé le dégagement devant les chambres; dégagement qui donne sur un escalier avec une grande hauteur sous plafond.
C'est suffisant pour rafraichir l'étage (66m²) et même un peu en bas (77m²)
Climatisation au minimum en mode silencieux avec brassage de l'air horizontal et vertical à 23/24°C, fenêtres et volets fermés et je la laisse tourner 24h/24 lors de fortes chaleurs (+ de 30 degrés durant plusieurs jours).
Quand c'est un épisode sur 3j par exemple, je l'allume en fin de journée du 2ème jour jusqu'au lendemain matin si la température est trop importante (enfants qui entrent et sortent etc......)
Sur 2j, on arrive à garder une fraicheur dans la maison donc pas nécessaire...on l'utilise donc vraiment avec parcimonie.
Elle a tourné cette nuit, entre 21h et 8h du matin, elle a consommé 2.3kwh pour 11h de fonctionnement (en sachant qu'elle a du rafraîchir une partie du fonctionnement et non maintenir une température).
Ca me fait également un complément de chauffage si besoin avec le poêle à bois en cas de défaillance de la PAC.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 800 message Saint Abit (64)
tac795 a écrit:Bonjour,
ah bon et pourquoi la clim c'est pas bien?  surtout si elle est alimentée par vos panneaux PV.
oui bien sur a la fabrication il y a un cout CO2, mais si a cause de la chaleur, vous etes obligé de prendre la voiture pour aller vous mettre au frais au ciné ou en grande surface comme certains font, je ne sais pas si votre clim est si mauvaise que ca.
perso avec les panneaux je climatise dés le matin les chambres pour les garder fraiches, j'allume le froid au salon que quand il fait vraiment chaud.
quand la prod PV baisse et n'est plus suffisante pour alimenter les clim je les coupe, la maison a tendance a remonter c'est normal et du au dephasage des isolants.
je rallume la clim de la chambre au moment de me coucher elle est réglée sur 21°, ca
donne un petit courant d'air frais très agréable et un gainable bien posé fait le bruit d'un léger souffle.
je précise que la clim la nuit est alimentée par mes batteries donc sur l’énergie PV. la température extérieure est de 35° a l'heure ou j’écris.
comme on le voit la clim de nuit ne consomme pas tant que ça puisque 1 seule chambre en fonctionnement. depuis ce matin le pic de conso n'arrive pas a 1500w avec 35°, le plus gros pic de conso c'est quand j'ai allumé le salon.
en tout cas je trouve que la clim c'est très bien n'en déplaise a certains. dernière chose, la clim s’éteint automatiquement a 6h00 du matin car sinon c'est pas agréable de se réveiller avec mais ce n'est que mon sentiment et celui de madame.
le gainable a une seule unité extérieure, 2 bloc gainables dans le grenier, un pour la partie jour et un pour la partie nuit, sur la partie nuit un airzone permet de traiter chaque chambre individuellement.
bonne journée
De : Saint Abit (64)
Merci pour la réponse.
Alors oui j'aime bien la clim la nuit pour m'isoler des bruits extérieurs du matin (chien / voiture !!!)
Donc de ce fait je vais mettre en milieu de journée la clim un peu partout et  que les chambres de nuit, mais avec des "boudins" sous les portes pour que l'air ne passent pas dans les autres pièces non refroidies.
Je vois que vous aves une Jeedom, c'est super ça, moi aussi, mais mes clims ne sont pas compatible, ou alors il faut que j'achète le module Wifi de la marque qui coute une fortune !
Mais peut être que vous avez mis un module dans le tableau électrique pour mesurer la conso ?
un.novice si on compare le coût écologique de la climatisation avec le fait d'aller en Antarctique effectivement l'avantage est à la climatisation.
La climatisation pollue à sa fabrication, avec l'utilisation des gaz frigo (cf tous les anciens gaz maintenant interdit comme le R22) et aussi par le fait que ça réchauffe encore plus l'environnement extérieur et que ça pénalise encore plus ceux qui n'ont pas la climatisation (c'est très parlant dans les pays comme l'Inde et aussi dans les grandes villes françaises).
On peut rajouter à cela la pollution acoustique lié au module extérieur.
Donc oui la climatisation ça pollue même avec des panneaux solaires (qui polluent aussi soit dit en passant)
L'énergie la moins cher mais aussi la moins polluante étant toujours celle qu'on ne consomme pas.
Salut
Cartman44 a écrit:un.novice si on compare le coût écologique de la climatisation avec le fait d'aller en Antarctique effectivement l'avantage est à la climatisation.
 oui tout pollue, j'aime bien les artichauts mais ça me donne des gaz (méthane qui augmente l'effet de serre) et donc pour être particulièrement vertueux, il faudrait que j’arrête d'en manger mais pour le paysan a qui je les achète, lui les artichauts ça lui permet de vivre, c'est son gagne pain.
alors du coup je suis très dubitatif a la question que faire, me mettre un bouchon dans le trou du cul pour éviter de polluer la planète pourquoi pas ? mais si je mange trop artichaut et que le bouchon lâche et part, je casse la baie vitrée et du coup avec la température exterieure actuelle (35°)  je serais obligé de faire plus fonctionner la clim....
bref pas simple tout ça....
Si c'est simple on peut construire des bâtiments ne nécessitant pas de climatisation. Au lieu de construire des bouses orientée ouest en parpaing et laine de verre.
Membre utile Env. 200 message Savoie
Salut,
La clim ca va etre le futur debat clivant a mon avis...
De mon point de vue elle peut facilement passer de indispensables a inutile suivant les personnes, la maison, les situations et la localité.
Je comprends tout a fait l arguments du bruit le matin, ca me réveille tout les matins d été. Et puis il y a la raison dont personne ne veut parler: c'est les maisons modernes qui imposent quasiment la clim pour évacuer les calories générées par la cuisine, la salle de bain...etc
On fait des maisons thermos, l hivers c'est bien car il n y a plus besoin de chauffage, l été il faut de la clim.
Je n ai pas de clim, mais si je devais en avoir, je ferai comme le chauffage , j essayerai de respecter la regle d avoir une température plus fraiche dans les chambres juste pour dormir.
Après bien évidemment si il fait 32 dans le salon, c'est autre chose.
Sinon, concernant les enfants, si ils ne sont pas bébé, ils ne sont pas sensibles a la température, en tout cas pas autant que les anciens, alors si ils boivent régulièrement, je ne suis pas sûr que cela s impose. Le ventilateur en plafond peut aussi etre une bonne solution suivant la problématique... A ne pas négliger car assez confortable et permet de plus transpirer ( du coup il faut boire plus). On a une sensation de gagner 1 a 2 degrés si il ne fait pas trop humide.
Bonne journée
Norbert
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 10h02
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
