2 VMC sur la même gaine de sortie ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 192 fois
Env. 80 message Ain
Peut on relier 2 VMC sur le même gaine d’extraction d’air vicié?
A par le débit qui sera peut être un peu bridé je ne pense pas que l’air en sortie puisse refoulé dans l’air neuf de l’autre si les 2 fonctionnent correctement.
Je ne trouve rien comme législation ou DTU a ce sujet.
Dept : Ain
Ancienneté : + de 11 mois
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Bonsoir, 2 VMC ? ne serait-ce pas plutôt 2 extracteurs ?
Env. 80 message Ain
Non, c'est bien 2 VMC dans une petite résidence de 2 niveaux ou l'appartement du RDV et 1* étage sont sont relié sur une colonne PVC pour l'extraction de l'air vicié de leurs VMC.
Dept : Ain
Env. 200 message Yvelines
En toute logique non, après dans la réalité, peut-être que cela augmente simplement le débit.
Je ne suis pas expert mais si c'est un conduit de cheminée pourquoi pas si c'est même du 160 ça n'équivaut pas a 2*125 donc en toute logique on ne doit pas freiner l'air en sortie.
D'ailleurs pourquoi les sorties de Vmc sont désormais en 160 alors que les hygros sont censés ventiler bien moins? D'ailleurs les fabricants eux même vendent les adaptateurs a mettre sur leur groupes.
Après je comprends
Env. 80 message Ain
Ce sont 2 F3 de 65/70m2 cha qu'un avec 3 occupants en tout pour les 2 logement.
Qie ce soit une maison de 150m2 ou un studio les diamètres de sortie sont les mêmes
Dept : Ain
BONJOUr, en tout cas, il faudrait un bon diamètre. ça risque de faire plus de bruit, ça pousse bien une VMC, donc s'il y a plus d'air qui arrive, ça peut ralentir un peu mais l'air devra passer plus vite.
De plus pour une, le tuyau d'extraction sera plus long que pour celle du dessus par exemple.
!en tout cas, ne pas réduire les tuyaux d'évacuation,
Si les VMC ne fonctionnent pas toujours en vitesse maxi, ni en même temps, ce sera plut^tot mieux. NE pas oublier que l'air est compressible, ce qui donne un peu de souplesse.
Env. 80 message Ain
Si une ne fonctionne pas l'autre va refoulé l'air dans l'autre appartement
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Pour moi,si les 2 logements sont distincts et indépendants, cela est interdit.
Si il y a le feu, celui ci peux se propager via cette intersection de conduit en toiture.
Dans ce cas on mets un caisson d'habitat collectif avec des gaines technique vmc coupe feu pour desservirles logements.
Autrement dit une ventilation collective avec sa reglementation.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000474032
N'oublions pas qu'en france, nous avons la meilleure réglementation pour l'évacuation des personnes lors des incendie dans le monde !
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Env. 80 message Ain
Le législation je m'en moque c'est plus au niveau technique.
Combien d'immeuble avec des planchers bois, cage d'escalier sans porte coupe feu ou tubage d'extraction commun.
Dept : Ain
Tu t'en moques jusqu'au jour où tu as un problème. Et en plus en connaissance de cause puisqu'on vient de t'en informer d'un éventuel risque.
En fonction de la configuration du bien le classement du bâtiment peut être différent.
Sinon juste pour la VMC il faut respecter l'avis technique et donc chacun sa sortie de toiture.
Env. 80 message Ain
Tout les immeuble de annee 70/80 on un tubage béton commun
De plus je suis occupant et non constructeur du logement
Dept : Ain
Un tubage béton des années 70, c'est probablement un conduit shunt.
Ce qui n'a rien à voir avec ce que tu proposes.
Une VMC, c'est un ensemble extracteur + gaines + bouches + entrées d'air. On ne regarde pas l'un sans les autres pour voir ce qui est faisable et/ou réglementaire.
Et c'est bien la précision qu'a demandée Larzac.
Mais puisque tu t'en fous de la loi, je ne vois pas pourquoi tu viens poser la question.
Env. 80 message Ain
Je répète « technique » les enculages de mouches qui représente certes 50/60% d'occupation d'une entreprise je vais t'avouer un scoop « ça ne sert à rien » pendant ce temps les chinois remplissent des containers.
Dept : Ain
Pas de problème.
Je t'invite donc à aller enculer les mouches en Chine.
Tu dis dans dans ton 1er post que tu ne trouves rien au dtu et autres réglementations,  je t'ai donné la raison...
Libre à toi de voir, si être un jour dans la rubrique des faits divers du journal local est un but pour toi.
Env. 80 message Ain
En chine il n'encule pas les mouches sport français peu être européen je ne sais pas.
Le DTU est quand même un support technique non?
Dept : Ain
Env. 80 message Ain
@mika111 sur le document fourni je voir rien sur les VMC. Mon frère a aménagé (geneve pas en France) dans un logement neuf avec chauffage PAC air/air commun.
Dept : Ain
Voici un exemple d'un bâtiment mal dimensionné et la tragédie qui est arrivée.
Les réglementations de gîte sont quasiment identiques aux règlementations de maison individuelle car le cas de figure est nouveau et mal défini.
Ce type de bâtiment n'existe pas encore précisément dans la réglementation tertiaire.
https://www.midilibre.fr/2023/10/20/incendie-mortel-dun-gite[...]-en-examen-11533156.php
Env. 80 message Ain
Toujours pas de VMC en vue.
Pas d'autorisation je suis joueur mais j'avoue que le l'aurais pas tenté.
Dept : Ain
Pano ramix a écrit:En chine il n'encule pas les mouches sport français peu être européen je ne sais pas.
C'est quoi ton metier dans la vie ?
Env. 80 message Ain
Maintenance à la base.
Dept : Ain
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 00h45
Devis VMC / VMC double flux
