Branchement d'un four
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 104 fois
Env. 10 message Jura
Bonjour et merci d'avance pour vos infos car l'électricité n'est pas ma spécialité.
Je possède un intégré qui était branché provisoirement jusqu'à ce jour sur un prise 16 ampères et qui fonctionnait très bien.
Comme je refais ma cuisine, j'ai découvert l'arrivée  30 ampères sur laquelle je viens de connecter ma plaque de cuisson, ainsi que mon four.
La plaque fonctionne sans problème, mais plus le four ? et quand je teste l'arrivée du courant, j'ai la phase sur la phase mais aussi sur le neutre?
Si je remets une prise au bout du cable et que je le rebranche sur une prise normale, il refonctionne???
La c'est au dessus de mes capacités, et je vous remercie d'avance pour vos retours.
Dept : Jura
Le testeur n'est pas un outil fiable.
Mais s'il s'allume sur le neutre, c'est sans doute que le fil de neutre est coupé
A noter qu'un four se raccorde sur une prise 16A d'un circuit dédié et pas sur une arrivée 32A (mais cela n'a rien à voir avec votre problème).
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre retour, je vais donc essayer de prendre le neutre sur une autre prise, sinon je rebrancherai mon four comme avant.
Dept : Jura
Par contre quand vous dites que la prise de 16 ampères doit être dédiée à cet effet que faut il comprendre ?
Dept : Jura
Une seule prise sur le disjoncteur
Carminas
Dept : Cantal
OK, ça va être le cas.
Merci pour votre aide.
Dept : Jura
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h29
