Quelle pression dans mes tuyaux après sur-presseur ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Actuellement au stade de conception du puisage d'eau de pluie comme ECS de la maison (pas de chauffage), j'ai demandé l'avis d'un vendeur concernant un sur-presseur. Ce dernier m'a aguillé vers le modèle Pompe DAB EuroInox 40/50 M + DAB Control-D. Si j'ai bien compris, le Control-D m'évite l'ajout d'un vase d'expansion, en plus de cela, la pompe est puissance, silencieuse et protégée contre une mise en marche à sec.
La pression est de 5,8 bars, ce qui me fait un peu peur pour mon installation! Le vendeur m'indique que si mes tuyaux sont fins, cette pression peut convenir. Pour ma part, je pensais au moins mettre un régulateur de pression sur l'arrivée d'eau froide du ballon d'eau-chaude qui pour le coup, se trouvera à moins de deux mètres du surpresseur. Sachant que toute mon installation sera en multicouches (sauf raccords de sortie d'eau chaude en cuivre sur 50cm et autres détails de ce type), 3 solutions se dessinent :
1. Ne rien mettre et garder cette forte pression (je ne suis pas partant là dessus)
2. En sortie du sur-presseur mettre un régulateur de pression avant un distributeur ou Té de raccordement dirigeant vers : A: l'eau-froide de l'étage; B : l'eau froide du RDC; C : le chauffe-eau
3. Mettre le régulateur de pression uniquement en sortie de la la nourrice se dirigeant vers l'eau-froide du chauffe-eau et garder la pression forte pour l'eau froide du RDC et de l'étage.
Merci pour vos avis !
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 mois
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
D'où vient l'eau ?
Comment est-elle stockée ?
L'eau de la pompe n'est prévue que pour l'eau chaude (ECS) ?
Vous n'utilisez pas du tout le réseau public d'eau potable ?
Sinon, comment vous allez gérer le manque d'eau stockée ?
En tous cas, si la pompe est capable de fournir 6 bars, mettez un détendeur en sortie de pompe.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour Manu-d.en-haut, très honoré de votre réponse, j'ai lu vos nombreuses contributions sur le forum et suis content que quelqu'un de votre rang apporte son aide!
1. L'eau de la pompe n'est prévue que pour l'eau chaude (ECS) ?
Non, le sur-presseur fera la distribution de l'ensemble des eaux de la maison, chaude et froide.
2. Vous n'utilisez pas du tout le réseau public d'eau potable ?
Le réseau public est uniquement utilisé en appoint. La cuve de 20m3 fonctionnera exclusivement via l'eau de pluie. Pour éviter tout raccord avec l'eau du réseau, une vanne sera installée pour verser l'eau du réseau en sur-verse (environ 20cm au dessus du trop plein de la cuve).
3. Sinon, comment vous allez gérer le manque d'eau stockée ?
Voir réponse précédente.
Oh le fayot !
Haha! Tout de suite, ça m'aide moins.
UP
Manu-d.en-haut a écrit:En tous cas, si la pompe est capable de fournir 6 bars, mettez un détendeur en sortie de pompe.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 23h32
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
