Supprimer thermostat d'ambiance
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Nanterre (14)
Je souhaite supprimer mon thermostat d'ambiance que nous n'utilisons plus pour mieux gérer mes prises et éviter de ne plus avoir de jus quand il est fait trop chaud. Je crois savoir qu'il faut shunter deux fils, mais lesquels?
Merci pour votre aide.
De : Nanterre (14)
J'ai pas tout compris : "pas de jus, quand il fait trop chaud"
Mais pas grave,  vous décâblez, il vous reste les trois fils, le bleu, le marron et le vert/jaune
Le bleu, ne sert plus . Le  mettre sur un domino  ou wago pour l'isoler
Si marron relié avec vert/jaune = chauffage en marche. Si marron non relié avec vert/jaune = chauffage à l'arrêt.
Thermostat theben 382
Super. Merci. ...Je vais essayer ça. ...Quand il fait chaud comme en ce moment, ça coupe même en le réglant au maximum (26°), car il fait souvent plus de 26° dans la maison. Donc les prises reliés à l'ancien circuit des radiateurs ne fonctionnent plus. Merci pour votre aide.
De : Nanterre (14)
Bonjour, ok, avec votre dernier message, on comprend mieux. Il faudrait quand même voir le reste de cette installation. Pour supprimer ce thermostat qui ne sers plus a rien, et sûrement un contacteur de puissance en aval de ce thermostat.
Hello
oui plaquisteheureux il faut voir le tableau
De : Manche (50)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h50
