Découpe triangulaire Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 122 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Je cherche à pouvoir faire faire une découpe sur mesure de forme triangulaire rectangle (a 142cm x b 67cm x c 157cm)
Dans la plus fine des épaisseurs, 3mm pas plus
C'est pour mettre une forme de brise vue à l'intérieur d'une porte de cave (à clouer) pour empêcher toute curiosité.
2 triangles à clouer me permettrait du coup de combler et boucher toute la vue possible sur l'intérieur de la cave.
Ce type-là de produit est très bien (même utiliser le côté naturel est encore mieux puisque la porte de bois est de couleur bois clair)
https://www.leroymerlin.fr/produits/menuiserie/panneau-planche-et-materiaux-bois/panneau-bois-agglomere-mdf/panneau-bois-predecoupe/predecoupe-fibres-dures-blanc-ep-3-2-mm-l-80-x-l-40-cm-69124286.html
Seulement, les panneaux ne sont pas très grands et LM ne fait pas de découpe laser ou triangulaire.
Quand je regarde sur internet la découpe laser sur mesure, c'est hors de prix...
Vous connaissez un entrepreneur qui pourrait m'aider ou une alternative pour que cela revienne moins cher ?
J'ai pensé la découpe de carton en plan B mais bon ça se détériore assez facilement quand même... sauf un carton rigide compact... ? Mais pareil je ne sais pas chez qui m'adresser
Merci pour vos retours !
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 10 mois
Bonjour, un menuisier???
Dept : Cotes D'armor
Une scie égoïne  à denture fine. Moins de 10 euros et de l'huile de coude!!!!
cdt
Dept : Indre Et Loire
Bonjour.
Vous  cherchez uniquement de l'isorel ?
Voir par exemple ce fournisseur.
https://www.dispano.fr/p/panneaux/panneau-de-fibres-dures-is[...]-275x130cm-3mm-A1012925
Ca se coupe bien avec un cutter jusqu'à 10 millimètres d'épaisseur.
Prenez un guide pour couper droit.
Sinon vous pouvez utiliser du métal. Acier inox, aluminium par exemple.
Dept : Alpes Maritimes
Bon j'ai pu résoudre mon problème. Comme le côté interne de la porte de cave a un « Z » (comme n'importe quelle porte de cave) j'ai prédécoupé des rectangles de contreplaqué tout simplement en les clouant sur ce Z. Cela évite des dépenses inutiles et c'est tout aussi efficace. Merci à tous pour vos suggestions
En cache depuis avant-hier à 13h45
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
