Studio de musique sous combles
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 98 fois
Env. 60 message Somme
Le projet :
Aménager un coin musique /répétitions d’environ 10-15 m² terminé.
Sous combles au-dessus d’un garage et loin, très loin des chambres.
Pas de batterie prévue, sauf peut être 1 fois par an en journée à la limite.
Il s’agit donc plutôt d’un bureau ou espace « régie » et non d’un espace « cabine ». Pas de boite dans la boite.
On doit pouvoir y chanter, jouer au casque, à l'ampli à faible volume, écouter enregistrer, taper des pieds, percu légères.
Contraintes :
-sous combles, au moins 2 "murs" sont « légers » et la température est à surveiller.
-nécessite l’ouverture d’une trémie indépendante qui va « bouffer » sur l’espace principal.
-pas cher : moins de 3000 € et objectif moins de 1000 € ( oui oui) en utilisant de la recup dispo à la maison, sur des chantiers de démolition, des fins de chantier sur leboncoin. ( hors budget bière).
-ça doit vaguement pouvoir servir de bureau ou salle de jeu si on vend la maison…sauf à tomber sur un musicien….ou sur un couple un peu bizarre…
Voici l’espace de base il sert de stockage à tout ce qu’on devrait jeter/donner mais qu’on ne jette/donne pas …
longueur : 9.30
Largeur :3.6
hauteur 3,06
épaisseur des chevrons 7,5
Reste à tirer profit de l'espace sous pente au maximum ( bien pour les amplis les câbles etc)
Avantages :
-loin des voisins
-loin des pièces de vie
-travaux « faciles », pas d 'éléments structurels à modifier ( même la charpente à couper ne tient que le plancher).
-accessible par le garage, pratique pour faire entrer les matériaux
- vu l'angle de toiture de 33° je pense qu'elle sera mieux exploitée comme pièce "technique" que comme pièce de vie.
Idées de départ :
C’est évidement là que j’attends vos conseils, avis.
Pour la partie toiture :
-entre 40 et 70 mm d’isolant « dense » ( laine de bois, coton recyclé) entre chevrons. Ces derniers font 75mm et je ne veux pas les rallonger.
-puis une seconde couche de 120 à 200 mm de laine bon marché (verre ou roche)
-2 épaisseurs de placage, idéalement placo, mais peut être osb ou planches récupérées. Pourquoi pas un matériau fin entre les 2 ( liège, sous toiture bitumeuse, moquette 1er prix etc…)
Pour la partie pignons (maçonnerie) :
-40 d’isolant minéral +vide 1 cm+ 100 ou 120. Rails et montants de 48 ou chevrons de récup.
-1 seule épaisseur de placage.
Sol :
-un résilient ou isolant mince sur le plancher existant ( déjà laine de verre + placo en en dessous) et on croise un autre plancher avec une bonne dose de mastic premier prix.Ça donne sur le garage donc si on entend en dessous c'est pas la mort.
-moquette
-pas de désolidarisation à proprement parler mais j’essayerai de les traiter avec des bandes de lièges (suspentes, montants, jonction plancher mur etc) pour éviter le cout délirant des suspentes anti vibratiles.
-en option j’ouvrirais le plancher existant pour le renforcer entre les bastaings et j’en profiterai pour bourrer de ouate de cellulose en vrac.
-ventilation par VMC de la maison ( faire un piège à son), et une entrée d’air en diamètre 80 via un tube PVC , direct depuis le cache moineaux, voir carrément depuis la trémie ( le garage est "aéré..)
traitement acoustique :
-je n’en suis pas encore là mais je pourrais déjà tenter d’arrondir les angles à la pose des plaques en courbant le placo (assez facile si on l’entaille derrière) et en veillant à ce que les murs ne soient pas totalement parallèles ( pour une fois qu'il faut le faire exprès).
-aménagement de panneau etc avec le reste de bois et d'isolant.
-moquette sur les murs pourquoi pas.
Voici ma première projection :
Avec épaisseur des murs de 250.
J'ai matérialisé la zone dans laquelle la hauteur est de + de 1,80m ( 10m²).
Comme prévu l'escalier bouffe beaucoup de place, et j'ai fais ma trémie "au jugé".
Avec un angle d’échelle de meunier je peux la limiter à 65 X 174.
-la poutre matérialise le conduit double peau de la chaudière qui passe par la.
-la porte au milieu du mur est une ouverture existante qui sera bouchée, mais je la cloisonnerai de façon à laisser la possibilité d'avoir à simplement couper le plâtre pour mettre un bâti ( les montants et renfort seront prêts derrière). ça donne sur les combles perdu, mais si un jour on transforme la charpente, ça sera l'ouverture la plus logique et pratique.
Mon gros point noir est l’escalier, aucune idée ne me vient.
En l'état sur le plan quitte à perdre beaucoup de place j'ai dessiné  un petit palier à la sortie de "l'escalier" avec 2 portes. un espace de moins de 2 m² qui servira de sas d'entrée ET de cabine pour le chant et les prises d'amplis. Ça fera moins d'espace à traiter.
S'agissant d'une pièce au dessus d'un garage, c'est vraiment le seul poste sur lequel je ne veux pas trop dépenser, si j'aménage le reste des combles de la maison un jour, il va sauter.
On doit y monter avec des étuis à guitare et en redescendre après quelques bières... je voudrais quelque chose de confortable sans être parfait.
Pourquoi pas une grande trémie "refermable" avec le plancher qui se soulève...
Également, quid de la superposition d'isolant différents et de l'humidité ? ( j'exclus le problème des pare vapeur que je connais).
Enfin j'avais pour idée de monter les sous pentes "à l'horizontale" pour créer des caissons à remplir de ouate de cellulose ( bourrée à la main), mais vu l'aspect compact du produit livré, est il possible de tirer des panneaux directement dedans si on coupe délicatement ?
Bref un peu pommé la dessus.
Dept : Somme
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonsoir pour un gain de place pourquoi pas un escalier pliant d'occasion ?
super projet, perso je ferais un réseau prise éclairage classique sur une ligne dédiée + internet par RJ45 / wifi pour un pc
et de la goulotte plastique un peu profonde en saillie pour passer les câbles dédiés au studio, s'ouvre et se referme rapidement pour le changement de config / évolution.
perso je trouve quasi tt le temps mon bonheur sur LBC en occasion / fin de chantier.
prévois la possibilités de mettre un clim réversible car il fait vite chaud dans les combles (kit a poser soit même, avec liaison frigo)
Dept : Alpes Maritimes
L'escalier pliant était ma première idée, mais je vois mal mes potes galérer à monter avec leur matos toutes les semaines. Ou alors il faut que je prévois un petit "Monte charge manuel. En plus si j'en fais mon "bureau" ça va être lourd...
les lignes dédiées oui c'est prévu et même un petit tableau spécifique.
Concernant les câbles je me suis posé la question, mais je n'ai pas de réel besoin.
La clim réversible non, trop cher et je vis dans le nord. Pour les 2 mois de "chaleur" au pire j'investirais dans une clim mobile. Mais c'est une bonne idée de prévoir à l'avance une extraction à l'opposé de l'entrée d'air ( pareil un tube dans le cache moineaux ou dans le garage)
Dept : Somme
J'ai un doute.
Quelle est l'importance du vide d'air ?
J'hésite entre :
1) tuiles -->sous toiture--> 5 cm de vide d'air qui ventilera l'isolation avec extraction en point haut--> 70mm de laine de bois -->170/200 de laine de verre-->placo.
2) tuiles -->sous toiture--> 5 cm de vide d'air qui ventilera l'isolation avec extraction en point haut--> 70mm de laine de bois -->vide d'air de 5 cm qui lui sera "emprisonné" ( mastic traitement des parois etc) -->100/120 de laine de verre-->placo.
la différence de prix n'est pas significative, mais comme je lis plein de chose en ce moment, je me demande si il n'est pas judicieux de disperser le son entre les 2 absorbants.
Dept : Somme
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 04h12
