Conseil pause poêle à bois ou insert
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 84 fois
Env. 30 message Puy De Dome
Bonjour, je reviens sur ce forum pour avoir vos avis sur un poêle à bois que je voudrais installer en complément d'un poêle à granule (j'ai la possibilité de récupérer du bois où je travaille) j'ai un vieille insert de cheminée qui traine, du coup ma question est la suivante est-ce que ça vaudrait le coup que j'investisse dans un poêle à bois pas trop chère ~800 euros max, ou je devrait installer mon vieille insert. Sinon si je pars sur l'achat neuf d'un poêle à bois auriez-vous un modèle à me conseiller, de préférence avec la possibilitée de mettre des buches assé longues et avec une poste combustion.
Sinon j'ai vu qu'il y avait des poêle mixtes, mais c'est peu fiable et tombe en panne tout le temps non?? Si quelqu'un à peut faire un retour d'expérience, merci.
Dept : Puy De Dome
Env. 200 message Savoie
Salut,
Mon retour:
Un poêle a bois sur LBC, société francobelges, plus de 15 ans de service, jamais eut de soucis en quoi que ce soit, il était neuf, payé je ne sais plus trop combien mais genre -60% du neuf, il en ait a sa 2eme maison (passé de 30m² a 90m²).
Quelques conseil sur le choix,
1-Pas trop puissant, sinon tu as un rendement super pourri, il s'encrasse, un poêle s'utilise foyer ouvert.
2-c'est aussi en fonction de ta façon de vivre, si tu rentre le soir et que tu allumes en rentrant essaye un poêle a tôle avec peu d'inertie, sinon il chauffera quand tu es couché. Si il tourne toute la journée, un poêle plus lourd en fonte, avec de l'inertie.
A plus
Norbert
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 08h48
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
