Comment faire l’étanchéité sur ce type de raccord ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 112 fois
Aviseur Env. 300 message Bas Rhin
Je souhaite changer le groupe de sécurité de ma PAC mais je suis confronté à un problème avec ce raccord : je ne parviens pas à faire une connexion parfaitement étanche, il y a toujours un petit suintement.
J’ai essayé avec :
- rien, juste en serrant
- filasse et pâte
- Téflon
- torique
Mais rien à faire ça coule toujours. Ai-je loupé quelque chose ou le raccord est-il tout simplement fatigué ?
Merci d’avance !
Picto recompense Aviseur
Dept : Bas Rhin
C'est un joint conique, donc l'étanchéité se fait en serrant.
S'il y a une fuite, c'est qu'il y a un défaut ou une saleté sur la portée du joint (c'est le principe des soupapes de moteur de voiture et du rodage en cas de compression défectueuse).
Déjà, il faut bien nettoyer, mais surtout éviter les produits abrasifs type papier de verre.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci beaucoup pour votre réponse.
Vous parlez de joint mais il n'y a aucun joint sur ce raccord (soit je n'ai pas fait attention en le démontant soit il n'y en a jamais eu).
Dept : Bas Rhin
Non, il n'y a pas de joint rajouté (papier ou caoutchouc, ou filasse, etc..). j'ai parlé de portée de joint (pas de joint).
Et ce qu'on appelle ici joint, c'est la jonction entre les 2 pièces coniques dont l'étanchéité est assurée par serrage uniquement.
Les 2 morceaux doivent s'assembler sans aucun défaut.
cdt
Ok je vois, merci pour les précisions.
Vu qu'en serrant l'étanchéité ne se fait pas j'imagine qu'il faut changer le raccord et l'olive. A moins qu'il existe une solution de type collage ? (Genre Loctite)
Dept : Bas Rhin
Salut, bien nettoyer et éventuellement mettre un peu de pâte a joint ( celle qu'on utilise normalement avec la filasse ) et aussi ne pas serrer trop fort
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
