Faire une trémie pour escalier dans un plafond en lattis-plâtre
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 82 fois
Env. 10 message Isere
J'ai besoin de faire une trémie dans mon salon pour le relier à des combles.
La bonne nouvelle c'est que l'escalier est dans un coin de la pièce et les poutres sont disposées dans "le bon sens" : je n'ai besoin de n'en couper qu'une dans toute sa longueur pour avoir 90cm de largeur entre le mur et la prochaine poutre.
J'ai démonté le plancher des combles pour enlever tous les déchets entre les poutres qui me tomberont dessus au moment de la découpe (ou démarrerons un incendie)
Le plafond est un lattis-plâtre et je me pose plusieurs questions :
- Est ce qu'un plafond de ce type est fixé sur les murs porteurs ? Les lattes de bois peuvent-être fixées aux murs où il n'y a que du plâtre
- Les lattes de bois sont fixées sur chaque poutres avec des clous (en théorie bien sûr) ?
- Si je découpe un morceau du lattis, il ne devrait pas y avoir de risque sur la solidité du lattis restant ?
- Pour la découpe, je prend une disqueuse ?
Merci de votre accueil sur ce site et pour vos réponses !
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Super bloggeur Env. 100 message Val De Marne
J’ai déjà fait ça par 2 fois il y a quelque temps sans problème particulier.
Pour avoir une découpe propre du bacula et plâtre, je crois que j’avais utilisé un multitool pour la découpe. J’avais utilisé des sabots de charpente et réutilisé les poutres découpées.
Vos lattes sont fixées aux poutres et côté mur je penses qu’elles sont fixées également à une poutre sauf qu’elle doit être cachée sur le mur et vous ne la voyez pas.
Attention, avant de couper la poutre, il faut bien la fixer (visser) par le dessus avec un madrier de chaque côté de la coupe, pour reprendre la charge ( il faut visser les madriers également aux poutres adjacentes). Sinon c’est assez simple à faire.
Pour la découpe, comme dit plus haut, je crois que j’avais utilisé un multitool. Je vous conseille de faire des essais avec votre disqueuse avant. Faites des découpes au mileu de votre trémie ( de toutes façon le centre des la trémie va partir, même si c’est raté). Si vos tests sont concluants alors vous pourrez vous attaquer à la découpe en périphérie dans un deuxième temps.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 10h18
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escalier en bois
