Solidifier garde corps d’escalier en fer forgé existant
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 124 fois
Bonjour à tous
J'ai un souci avec le garde-corps en fer forgé de mon escalier. Il semble instable et je crains pour la sécurité, en particulier de mes parents quand ils viendront me voir.
Est-ce que quelqu'un aurait des conseils ou des astuces pour solidifier ce type de garde-corps ?
Je précise que l'escalier est en travertin, les pieds sont scellés dedans (je voudrais éviter au possible de l'endommager tout en renforçant le garde-corps).
Les pieds en questions ne sont pas abîmés et bien ancrés mais étant donné que les gardes corps bougent fortement, je me dis que je dois renforcer ça.
 Toutes vos suggestions sont les bienvenues, que ce soit des solutions temporaires ou permanentes.
Merci d'avance pour votre aide !
Mélanie
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 10 mois
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Bonjour, si ça bouge c'est qu'il y a du jeu quelque part. D'où ma question : où exactement ?
Merci pour votre réponse.
C'est le garde corps qui bouge (la rampe le d'escalier). Il n'y a pas de jeu en particulier sur les pieds ni là où entre le garde corps dans le mur (en haut de l'escalier). Il y a 3 points d'ancrage dans le sol, et vu la longueur de la structure en fer forgé, le garde corps bouge. L'amplitude de mouvement est de 10-15 cm. Je me demandais si je devrais « doubler » les pieds en soudant sur les pieds existants ou en créer d'autres ?
Si c'est la partie haute qui bouge et pas le bas alors rajouter des pieds ni changera rien.
Il date de quand? Il a toujours fait ça ?
S'il a gagné en flexibilité soit c'est la conception qui est fragile soit des soudures ont pété quelque part.
J’ai achete la maison et l’escalier était comme ça (ça fait 6 mois).
La partie haute (ancrée dans le mur) ne bouge pas, plutôt le reste (qui repose sur des pieds) qui bouge. La maison date des années 70-80, l’escalier semble être d’origine. Je n’ai pas trouvé d’éléments dessoudés , ni d’ancrage qui commence à céder. C’est la structure qui semble bouger, d’où l’idée de rajouter des pieds.
Ok
J'ai du mal à voir sur la photo mais on dirait que dans le virage il y a des éléments verticaux de bas en haut. Je pense qu'ici il y moyen de renforcer avec un élément vertical de bas jusqu'en haut sans impact sur l'esthétique.
Merci pour votre réponse. Ce serait renforcer en doublant le pied existant ou en créer d'autres?
Mélanie
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Il faut rajouter des pieds.
C est plus compliqué à faire qu il n y paraît pour pouvoir les ancrer dans les matches avec la rampe en place
Donc si je résume il faut rajouter des barreaux à sceller. Je perce dans les marches (travertin et béton en dessous), je nettoie bien, et j'utilise un scellement chimique (ou autre) pour mettre le barreau.
J'attend que ça durcisse et après je soude à l'arc les barreaux au garde corps?
Merci encore pour votre aide
Mélanie
Il y a moyen de rajouter 1 voire 2 barres verticales à côté de certaines existantes :
Rouge et bleu.
Et rajouter d'autres pieds en partie inférieure 1 marche sur 2 ou 3.
Il faut souder avant de sceller sinon vous allez cuire la résine.
Si vous soudez protégez le sol car les étincelles de soudure vont le regarder.
Toute la difficulté va être de percer sous la rampe sans casser le travertin car vous serrez obligé de percer de biais l accès vertical étant impossible
Perso, je couperai la rampe partiellement je ferai des trous propres, je souderai les nouveaux pieds et je replacerai la rampe
CATERHAM a écrit:Il faut souder avant de sceller sinon vous allez cuire la résine.
Moi j'ai l'impression que ce n'est pas qu'une histoire de pied. La structure semble un peu flex. Suffisamment pour bouger un peu au niveau de la main courante.
L'idée que je propose c'est de rajouter une barre verticale du sol à la main courante. En parallèle de motifs déjà verticaux pour l'aspect visuel.
Ça permettra de rajouter un pied mais aussi consolider sur la hauteur.
Comme c'est de côté de la rampe il y a moyen d'avoir de la place pour percer. Par contre faut que ça tombe à un endroit ou cela soit possible.
Par contre il y aurait une autre idée dans le même style, mais ça serait de venir se raccrocher dans le mur sous l'escalier. Type de montage sui existe déjà. Et là pour le coup si le mur le permet on peut en mettre à différents endroits. Par contre moins esthétique vis à vis du motif de cette belle rampe.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 11h47
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
10 idées d'escaliers en métal
