Volets en bois très abimés : reparer ou changer ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 158 fois
Env. 30 message Charente Maritime
Bonjour !
J'ai acheté une maison que j'habite depuis 2 mois et je découvre au fur et à mesure les soucis que je n'avais pas vus. Cette fois le souci porte sur les volets en bois. J'ai 3 chambres, chacune equipée de Volets en bois à un vantail.
Les lames ont visiblement glissé et ils sont de plus en plus difficiles à fermer. J'ai d'abord essayé de rehausser en mettant des rondelles sur les gonds. L'astuce a fonctionné 15 jours, puis rebelotte les lames ont encore plus glissé et ils sont redevenus difficiles à fermer.
Donc je me suis dit que poncer en dessous ne servira à rien, ça continuera de glisser. J'ai donc essayé de redresser les lames avec des cales et j'ai resséré les vis (je sais pas si ça s'appelle comme ça). Cela a franchement été difficile pour moi ayant un poignet blessé et en plus j'ai eu la désagréable surprise de constater que plusieurs de ces vis tournent dans le vide car à priori le bois de certaines lames est carrément pourri, il part en poudre ! L'eau s'est infiltré et je commence à comprendre pourquoi l'ancien proprio ne fermait jamais les volets... A mon avis ils n'ont jamais été entretenus en 10ans.
Voici mes questions
1. J'ai l'impression qu'à ce stade, il ne sera pas possible de les réparer car le bois est trop endommagé mais vu que j'y connais rien, en fait je sais pas si j'ai raison. Comment savoir ? Y a til une façon de m'aider à savoir si je suis dans le juste en pensant qu'il faut en mettre des neufs ?
2.Dans l'éventualité ou je les changerais pour des neufs, il faut savoir que je dois y mettre obligatoirement des volets en bois car je suis dans une zone de monument historique et on est sensés respecter certaines regles imposées par les batiments de France. Faire une demande de travaux etc il y a un delai, apparement il faut meme envoyer des croquis (dixit ma mairie) . Si vous avez des infos la dessus je suis preneuse (en attendant que jappelle l'UDAT charente maritime pour avoir les infos ainsi que la palette des couleurs autorisés ..
3. N'y connaissant rien j'essaye de savoir si je vais pouvoir facilement retrouver des volets identiques et les poser moi même ou s'il est + judicieux de faire appel à un pro. Et dans ce cas, quel type de pro il faut appeler ? Une menuisier ?
Je vais essayer de mettre des photos en dessous.
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 11 mois
Tout dépend du niveau de bricolage. Maiq tout est réparable
Il existe maintenant des enduits bois très efficace pour recréer de la matière.
Pour les volets bois, renseignez-vous si c'est vraiment bois ou imitation (alu, pvc)
president13 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse. Je pensais qu'au dela d'un certain pourcentage de bois pourri cela nécessite de remplacer la lame en question (donc ici plusieurs lames). Ce qui peut, au bout du compte couter plus cher que de racheter un volet neuf de ce que j'ai cru comprendre de mes recherches. Sachant que je suis zero en bricolage aussi lol.
En effet, j'ai pensé au PVC et alu imitation (il faut je demande aux batiments de france si c'est toléré mais j'en doute). Par ailleurs j'ai cru comprendre que le PVC etait pas super solide, ce qui est embetant car ici on a des tempetes et orages de grele assez violents. Aussi l'alu imitation bois semble très cher. A voir.
On dépose le volet, on décapé, on ponce, pâte a bois si besoin, on ponce, on peint.
Et on n'attend pas car ils commencent à vieillir et nécessite un entretien.
essayez de faire faire un devis pour le changement de vos volets, cela vous permettra de faire un choix :
changement ou réparation avec huile de coude.
Regardez si dans les parages des propriétaires ont déja changé leurs volets
Effectivement voir avec l'urbanisme si il y a des contraintes: couleur, ......
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Bonjour, quoi qu'il en soit je ne pourrais pas faire les reparations moi meme. Soit je retrouve  un volet identique et je le remplace soit je fais appel a un pro pour reparer /installer des neufs.
Est ce que c'est une menuiserie qu'il faut appeler pour ce type de travail ? Ou autre type de pro ?
<Est ce que c'est une menuiserie qu'il faut appeler pour ce type de travail ? Ou autre type de pro ? >
Pour un remplacement, à mon avis tout dépend de la nature de volet que vous envisagez :
volet bois, un menuisier peut convenir
Il existe aussi des volets battants en PVC et même en alu, voir sur Goo...
Cdt
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Un menuisier changera ce volet.
A ce stade une réparation coûtera plus cher et ne tiendra pas longtemps, le bois est pourri
En refaire une partie est compliqué, il est improbable qu un menuisier ait une fraise identique pour usiner les lames, il y a des centaines de profils possibles. Le démontage, préparation des lames, remontage est plus long qu un changement est moins perennne dans le temps
Les chances de trouver un volet tout fait sont nulles les pentures ne sont quasiment jamais au même endroit ni de même type.
<Les chances de trouver un volet tout fait sont nulles les pentures ne sont quasiment jamais au même endroit ni de même type.
Reste le sur mesure en bois, pvc ou alu mais évidement les prix ne sont plus les mêmes.
Cdt
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h17
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
