Passage en 380 Changement de chauffage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Correze
Bonjour, dans le cadre d'une rénovation je vais changer ma chaudière Fuel par une pompe à chaleur géothermique et un ballon d'eau chaude. Pour cela je dois passer en 380. J'ai 3 tableaux électriques dans la maison et je sais pas trop comment m'organiser ni même si cela est possible. Je vais vraisemblablement  faire appel à un électricien mais pourriez vous m'éclairer (sans jeux de mot) sur la faisabilité. Merci d'avance
Dept : Correze
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage-geothermique.php
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Oui je te conseille aussi de faire appel à un électricien compétant.
EDF, pardon enedis doit peut etre apporter seulement 2 fils pour ton monophasé pour l'instant.
Il va manquer des phases
Après il va valoir équilibrer l'installation car tes appareils marche en 230v sauf ta PAC.
Je t'invite à reprendre tes cours d'elec en fin de collège.
Ceux qui disait : neutre + phase = 230v en mono
Phase + phase= 400v en tri
Si tu ne te sens pas serein.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Vous etes certain que vous avez besoin de passer en tri pour une PAC et un ballon ?
Car cela complique les choses : votre puissance d'abonnement va être répartie de manière identique sur chacune des phases.
Il va donc falloir séparer vos circuits en trois sous ensembles homogènes d'une point de vue puissance.
La 1ère solution simple à laquelle on pense est de mettre une phase par tableau, mais s'ils n'ont pas des conso voisines, cela ne va pas le faire.
Il faut alors raisonner non plus par tableau, mais par rangée de tableaux, quitte à réorganiser celles-ci.
Bref, il faut commencer par une analyse détaillée des circuits existants sur vos différents tableaux, pour voir comment faire cette répartition au mieux.
Après, il faudra étudier la manière d'amener les bonnes phases aux endroits pertinents.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, je rejoins l'avis de Carminasje ne vois pas pourquoi vous devriez passer en triphasé !
Merci à vous de vos infos.
La maison est grande 287 m² et je reside en haute correze avec des températures en dessous de -7 fréquentes des pics à -12 et -15. Selon le technicien Les clim en 220 pourraient fonctionner mais seraient à la ramasse.  Nous sommes donc parti sur du 380.
Si j'ai bien suivi et compris vos conseils, le passage en 380 se fait avant ou pares l'installation ? Avez vous une estimation du temps mis par l'électricien ?
Merci encore
Dept : Correze
Merci encore
Dept : Correze
Il faut faire le passage en tri avant l'installation de la PAC.
Sans connaitre la manière dont sont faits vos 3 tableaux, difficile de vous répondre.
Le plus gros boulots sera de changer les câbles d'alimentation des tableaux, si c'est nécessaire.
Carminas
Dept : Cantal
Erreur
Carminas
Dept : Cantal
Merci à vous tous  de vos infos.
Dept : Correze
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h15
