Procédé pour dalle sèche pour pose carrelage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 85 fois
Env. 10 message Nord
On a acheté une maison avec carreaux de ciment dans salon/salle à manger (1 pièce): 40m2, couloir d’entrée : 10m2, et 2ème couloir(dans le prolongement du 1er : 7m2)
On comptait les garder mais en y regardant de plus prêt: il y en a trop à changer, de plus il y a beaucoup de flaches ou de bosses un peu partout.
Je souhaite finalement tout retirer pour poser du carrelage (je cherche encore lequel poser)
Je compte retirer les carreaux, retirer le sable pour rattraper le sol. (J’ai une double cave voûtée en dessous)
Premier problème ; les cloisons placo sont posés sur l’ancien sol carreau de ciment. En enlevant le sable j’ai peur que tout s’affaisse…
Comment procéderiez vous?
- Décaisser tout de même et une fois arriver au sol, caler sous chaque montant, des briques posés au mortier?
- Juste caler à la brique et quand je ferais la chape sèche ; tout prendra dans la masse.
- autre procédé?
Une fois ce problème solutionné, il me faut préparer le sol pour accueillir le carrelage.
2ème problème : tout dépendra de la hauteur que j’aurais à rattraper.
- Si entre 4 à 6cm: film puis chape sèche?
- Si plus de 6cm : pvc extrudé, film/chape?
Des avis ou autres idées?
Faut il que je la désolidarise du mur existant avec un joint en périphérie?
Faut il un ou des joints de dilatation?
Je comptais le faire en deux chapes avec séparation entre le salon/salle à manger et les couloirs.
Combien de temps de séchage de chape avant la pose du carrelage. Je lis de tout :
- 1 jour par cm
- pose dans la foulée pour carrelages
- attendre séchage complet pour pose parquet
Pouvez vous m’éclairer?
Je me lance peut être dans un truc trop complexe..
Je suis preneur de tous conseils constructifs.
Par avance merci à vous.
Bonne soirée.
R
Ancienneté : + de 9 mois
Up
En cache depuis hier à 21h35
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
