Rejingot : quel mortier ? Ferraillage ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 89 fois
Env. 90 message Isere
Mon menuisier passe bientôt poser une porte fenêtre de cuisine et une porte d'entrée. Je dois faire 2 rejingots.
J'ai sous la main du ciment, sikalatex, fibres, hydrofuge, 1t de sable 0/4 et quelques sacs de sable pour enduit 0/2.
Je me demande quel sable utiliser : 0/4 ou 0/2.
Aussi, je me demande si le sikalatex suffit ou s'il faut l'hydrofuge en plus. Je l'utilise surtout pour améliorer la tenue sur le support, dans ce cas, le mieux est peut-être de l'appliquer sur le support comme un primaire d'accroche plutôt que dans l'eau de gâchage ?
Dans la cuisine, le rejingot est au nu extérieur, il fera 80x35mm et j'en profite pour combler la zone entre carrelage et rejingot. Pour améliorer la tenue je pense mettre quelques coups de disqueuse en X, coller quelques picots de fer tous les 15cm le long du rejingot (colle du genre résine pour ancrage chimique), et éventuellement ferrailler dans le sens de la largeur avec une barre de fer qui serait scellée dans les murs de chaque côté.
Pour l'entrée, le rejingot doit être posé dans la largeur de la feuillure. il se retrouve à cheval entre la zone plate (sur laquelle il reste une colle bitumeuse qui tenait des carrés de lino) et un profilé métallique + maçonnerie. Là, c'est pas épais et je me demande si ça va tenir ou s'il faut pas tout casser et reconstruire :
Merci d'avance pour vos avis !
Dept : Isere
Photos d'enduits
Photos d'enduits
