Refroidissement plancher chauffant par pac atlantic
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 96 fois
Env. 40 message Drome
Mon constructeur affirme qu’il n’a pas le droit d’installer le kit de refroidissement dans le cadre de la rt 2020 (plus tard oui!): faible surcoût de 100 à 200€ et vue la chaleur accablante à laquelle je croyais échapper en construction neuve, ce sera bien nécessaire.
Vos avis me seraient bien utile.
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
C'est suivant le modéle
Sur ma PAC Atlantic alféa duo de 2015 un simple fil électrique à connecter et des isolants pour éviter la condensation suffisent.
Et bien sûr quelques paramètre à configurer.
Il est vrai que cela modifie la consommation d'énergie annuelle qui est pris en compte pour le classement de la rt.
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
C'est du pipeau, la plupart le font sans le dire et/ou n'activent pas l'option rafraichissement pour passer la norme.
En RT 2012 c'était déjà le cas, j'ai mon option rafraichissement (PAC PANASONIC) et le certificat de respect de la norme.
De plus il me semble que le certificat est acquis avec le descriptif technique pas après la construction (le mien date du 27/01/2021 alors que la PAC a été installée en Sept 2021).
Il y a juste le test d'étanchéité à l'air qui était fait en RT2012 pendant la construction.
GB83
De : Saint Raphael (83)
Merci pour les deux réponses, je vais argumenter en ce sens auprès de mon constructeur /plombier.
GB83 a écrit:Bonjour,
GB83
Non c'est pas du pipeau.
Si l'option est présente le calcul doit le prendre en compte.
Si problème on se retournera vers l'entreprise donc l'entrepreneur a bien raison de ne pas l'installer.
Apres il faut contacter le BET pour savoir si le calcul passe avec le rafraîchissement.
Remarque à prendre en compte si le cst donne bien l'info sur bet, pour l'instant c'est « secret ». merci
Secret parce qu'ils sont basés en Tunisie peut-être
GB83
Effectivement dans un monde idéal il faudrait le faire, mais celui qui veut être honnête  dans ce monde de brutes se pénalise bêtement.
Le seul problème serait que le client se retourne contre le fournisseur parce que son système de chauffage ne présente pas les performances décrites.
il faudrait alors démontrer que c'est parce que le système de refroidissement est monté sur la PAC que le système ne fonctionne pas alors que les 2 systèmes sont complètement découplés (ce ne sont pas les mêmes lois d'eau).
GB83
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h06
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
