Bonjour, j'ai une fuite au niveau de la pipe de mes WC et le tuyau d'évacuation.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 170 fois
Env. 10 message Paris
Bonjour chers amis bricoleurs.
J'ai constaté une fuite de l'évacuation de mes WC au niveau du raccord PIPE WC -collecteur d'égout.
Au début, pas grand chose mais aujourd'hui les gouttes sales sont plus grosses.
La situation se déteriore.
Mon installation est ancienne et ne correspond pas aux normes actuelles cependant j'essaie de la maintenir très propre;). Je crois qu'elles sont en céramique voire en porcelaine car elles sont présentes depuis plus de 20 ans.
Pouvez-vous me dire quelle solution vous préconisez pour réparer cela proprement et simplement ?
, j'ai l'impression que le ciment prompt est usé, pensez-vous que je dois en remettre après avoir nettoyer et dégraisser ou bien dois-je mettre du mastic ou du silicone (je veux bien des références).
Amis bricoleurs, je vous remercie pour vos conseils avisés et votre expertise.
Je vous souhaite une belle journée
Anthony
Dept : Paris
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de WC...
Allez dans la section devis wc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-24-devis_wc.php
C'est assez étrange d'avoir une fuite ici pour un élément qui est encastré du haut vers le bas.
Ou alors c'est à fleur et le ciment faisait office d'étanchéité.
Dans tous les cas va falloir enlever le mastic et mortier en place. Et en fonction adapter la réparation.
Mais il y a de forte chance qu'un mastic-colle suffise.
president13 a écrit:Bonjour,
Bonjour President13,
je vous remercie pour réponse. Pouvez-vous me dire comment retirer le mastic et le mortier dans abîmer la porcelaine (avec un tournevis et un marteau). Pouvez-vous me mettre une référence ou un lien de mastic-colle.
je vous remercie pour votre President13.
Anthony.
Dept : Paris
Gratter au cutter, puis effectivement buriner légèrement avec un tournevis plat mais en tangeantant la porcelaine, pas en direction de celle-ci.
Je me demandais aussi si votre fuite ne serait pas causée par un bouchon qui se serait formé.
Pas de souci de débit d'évacuation?
Bonsoir President13,
Merci pour votre réponse et votre temps.
J'ai eu un bouchon il y'a plusieurs mois, j'avais réussi à déboucher après maintes efforts mais actuellement je n'ai pas de soucis d'évacuation.
Président13, quand vous faites référence au mastic-collle, cela correspond au silicone ? Avez-vous une référence préférée ?
Anthony
Dept : Paris
Le silicone peut être utilisé pour faire un joint, mais s'il y a un peu de volume à reboucher vaut mieux prendre un mastic-colle de chez sika ou bostik en multi-usage ça ira très bien.
Je vous remercie pour tous vos conseils avisés, je ferai ce travail au mois d'Août et je vous ferais un retour.
Bon weekend et encore merci.
Anthony
Dept : Paris
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Ca peut aussi présager un nouveau bouchon plus loin et l'écoulement se fait très mal et donc remonte.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci pour votre réponse.
Comment savoir s'il existe un bouchon plus loin, quand je tire la chasse d'eau, tout á l'air de s'évacuer sans difficulté.
Dois-je prévenir avec un produit à base de soude toute la nuit régulièrement ou utiliser un furet ? Cela serait á demander à la copropriété?
Merci w36xb2w
Dept : Paris
Bonjour à tous et à Président,
J’ai décidé de réparer la fuite et après un premier nettoyage, on vient que le vieux joint de silicone laisse fuite l’eau quand je tire la chasse d’eau. cela fuit à chaque tirage de la chasse d’eau, je pense que l’on ait à fleur entre le tuyau et la tulipe. Dois je retirer le joint abîmé et mettre un mastic Colle. Merci pour votre aide
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 18h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
