Fixation de platine acier (pied de poteau en bois) sur dalle pas de niveau Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 145 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je suis en train de poser une structure en bois type pergola sur une dalle en béton armé sur ma terrasse. Les poteaux sont en bois 100 x 100 mm et seront ancrés via des platines en acier (rien d'original). Le béton sera peint.
Je me rends juste compte que l'andouille qui a coulé cette dalle (moi-même) a cru bon de faire une pente (c'est entre trois murs, plein ouest, ça se justifie, mais bon), et donc mes platines ne sont pas du tout de niveau. J'ai 4 mm (voir photo ci-dessous, la cale est en contreplaqué de 4mm). J'étais parti pour sortir la meuleuse, recreuser sur 1 cm et refaire le niveau avec du mortier fibré, mais je me demande si, pour 4 mm, il n,y aurait pas une méthode plus efficace. Est-ce qu'un mastic type Sikaflex 11-FC serait capable de transmettre les charges ? J'ai peu que ce soit trop mou...
La seule chose que je ne veux pas faire c'est creuser le béton et me retrouver avec la platine dans un point bas. J'habite un endroit très pluvieux et les peintures et galvanisations fondent comme neige au Soleil, ça n'est malheureusement pas une option.
Est-ce que quelqu'un aurait une astuce ?
Merci beaucoup et bonne soirée,
Dept : Pyrenees Atlantiques
Sujet résolu !
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Soit vous comblez avec des rondelles ou tube acier coupé à bonne hauteur et inséré sur la tige filetée scellée et vous posez sur un lit de mortier de scellement.
Soit vous prenez des tiges plus longues et vous les noyez dans un pied béton bien dosé de 10cm à niveau (vous pouvez faire varier la hauteur du plot afin de rattraper aussi les niveau pour les 4 pieds de la pergola.
Comme ci dessus mais silicone tout autour de la platine.
Ce que j'ai fait à mes 3 poteaux de auvent pourtant de niveau.
SPA gonflable 6 places et Robot de tonte ALDI
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Je n'ai pas compris.
@president13 Oh purée, le coup des rondelles c'est une idée de génie ! Merci beaucoup, je vais faire comme cela. C'est tellement plus simple ! Vous venez de ma gagner tellement de temps ! Vraiment merci
w36xb2w merci aussi mais je crois que je n'ai pas compris non plus. Très jolie pergola, cela dit, merci du partage.
Tu n'as pas compris quoi ?
Tu dois mettre du silicone autour de la platine, pour étancher sinon l'eau s'infiltre en dessous et tout rouille, même avec comblement avec du ciment.
je crois que l'auteur ne cherchait pas à "cacher" le jour mais plutôt à le combler afin de rester à niveau!
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 00h09
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
