Faut-il un regard extérieur pour la connexion de la cablette exterieure Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 219 fois
Ma terre est un câble de 25mm2 en boucle posé en fond de fouille.
Les 2 extrémités se rejoignent à l'extérieur et de là part un cable 25mm2, dans icta, vers le tableau (qui traverse donc le beton). Ces 3 cables vont être visés dans un connecteur cuivre.
1) Faut-il que je place un regard au dessus de cette connexion ?
2) Est-ce un point verifié (je veux dire la presence d'un regard) par le consuel (note : il ne peut pas forcément savoir que les 2 extrémités de la boucle se rejoignent à l'extérieur).
Je demande ça (point 2) car j'envisage de toute façon de poser ce regard (si il est nécessaire) plus tard car trop de travail maintenant.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Dept : Haute Savoie
1/ Tout connexion doit rester accessible
2/ Probablement pas.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 3000 message Loire
comme dit carminas,, ce point ne sera pas systématiquement, vérifié,  mas c’est possible.
il faut surtout comprendre que vous oeuvrez pour votre tranquillité  et votre sécurité en plus du respect de la norme , en  mettant un regard .
cette connexion va être dans un milieu humide et est fottement susceptible d’être dégradée par la corrosion , donc votre intérêt  est d’avoir un œil  sur elle.
Dept : Loire
Bonjour, C'est certain, mais en même temps c'est tout le cable dans le fond de fouille qui est sujet à corrosion. Cela dit le vert de gris protège et en même temps malheureusement isole.
Dept : Haute Savoie
On peut faire un regard pour pas cher avec un tube et un couvercle PVC :
Carminas
Dept : Cantal
En tapant regard de terre on trouve de quoi faire très facilement
Dept : Manche
Carminas a écrit:Bonjour
Merci à tous les 2, ce que j'aime dans le cas du tube PVC est que je peux l'adapter (le couper) à la hauteur du sol fini une fois le béton coulé. C'est une très bonne idée, sinon et ça demande plus de travail, j'aurais dû faire une réservation en bois.
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 800 message Saint Abit (64)
perso quand j'ai fait la terre de la maison, j'ai planté 3 piquets de terre avec un écart de 1.5 m entre chaque. un câble de 25mm2 continu relie les 3 piquets dont les têtes ou se branchent les câbles sortent du sol avant coulage des fondations, ce qui fait qu'étant noyé dans le béton les branchements sont définitif et protégés par le béton.
la partie du câble de 25mm2 remontant vers le bornier terre est dans une gaine.
la terre chez moi est plutôt argileuse, ayant un terrain en pente, j'ai veillé que les piquets soient placés a un endroit ou le bas des fondations seront a plus d'un mètre sol fini de manière a ce que la terre de ma maison ne soit pas impactée par une éventuelle sécheresse.
je n'ai donc pas de regard de terre chez moi simplement un cable de 25mm2 qui sort du sol dans une gaine dans le garage a la verticale de la GTL
le Consuel qui controlé et mesuré ma terre l'a trouvé a 3 ohm et n'a pas fait d'observation particuliere.
bonne soirée
De : Saint Abit (64)
Aussitôt dit, aussitôt fait.
Avec PVC de 125 et couvercle.
Merci encore
Dept : Haute Savoie
Hello
Tu peux recouvrir d'un gel d'étanchéité
Dept : Manche
Rfco a écrit:Hello
Oui, j'y avais pensé, là on vient de couler le béton. Je le ferai dans 2 jours et je vérifierai aussi que tout est bien serré.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 22h17
