Installation élec aux normes ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 125 fois
Env. 10 message Doubs
Je suis locataire dans un appartement meublé et j'ai remarqué en m'intéressant à la norme NFC 15-100, que mon tableau électrique n'est peut-être pas aux normes (je ne m'y connais pas très bien en électricité).
En effet, la norme NFC 15-100 indique que l'intensité de l'interrupteur différentiel doit être supérieure à la somme des disjoncteurs divisionnaires qui lui sont associés. Or, si vous regardez l'image, vous pouvez voir que la somme des disjoncteurs divisionnaires est de 47A (selon la règle de calcul), sans compter le chauffe-eau. Mais vous voyez bien que l'intensité du disjoncteur différentiel n'est que de 40A. Mais je crois que certains circuits sont "vides", par exemple, le 3ème en partant de la gauche n'a pas l'air d'être relié à quoique ce soit dans l'appartement quand je le coupe.
Par ailleurs, la machine à laver est branchée dans la cuisine (appartement meublé), sur une prise électrique reliée à ce disjoncteur différentiel de type AC. Or, j'ai vu que la machine à laver devait être reliée au disjoncteur différentiel de type A. De plus, n'y a-t-il pas un risque que les fils électriques de cette prise soient de section 1.5 mm², ce qui peut être dangereux pour une machine à laver si j'ai bien compris ?
Qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie pour votre aide.
Dept : Doubs
Ancienneté : + de 9 mois
La norme évolue régulièrement et n'est pas rétroactive.
Par exemple la règle de calcul avec vos 47A est apparue an 2015.
Avant on faisait sans, donc la plupart des installations plus anciennes ne respectent pas cette règle qui est d'ailleurs peu pertinente, sans que cela pose de problème.
Ainsi vu la nature des circuits que vous avez en aval, aucun risque de tirer plus de 9kW.
Quand au lave-linge, effectivement un type A apporte en plus une protection contre les défaut d'isolements des composantes continues, mais ce n'est pas primordial.
Le 1,5² pour un lave-linge n'est pas conforme, mais il autorise 3600W ce qui suffit pour un lave-linge.
En résumé, cela ne respecte pas la dernière norme en vigueur, mais c'est suffisamment sécurisé pour être mis en location.
D'ailleurs si vous avez reçu un diagnostic sécurité électrique, il n'aura pas probablement relevé ces points là.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Bonsoir ,
Pas sûr, mais peut être au moins un autre point.
Steph
Dept : Charente Maritime
Merci pour vos réponses et éclaircissements. J'espère qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter donc. Mais je trouve bizarre que la machine à laver ne soit pas connectée au disjoncteur de type A, surtout qu'il y a un disjoncteur 20A prévu pour dessus, avec le dessin de la machine à laver. C'est d'ailleurs en coupant ce disjoncteur que je me suis aperçu qu'elle n'y était pas reliée.
Je n'ai pas reçu de diagnostic sécurité électrique lorsque j'ai signé le bail de location ; j'imagine que ce n'est pas obligatoire ?
Dept : Doubs
Le type A, ce n'est pas essentiel
Par contre s'il y a un disjoncteur 20A sur du 1,5², c'est potentiellement dangereux. Ceci dit, s'il n'y a que le lave-linge sur ce circuit, il n'y a pas vraiment de risque.
Le diag est obligatoire pour un bail de location, (même s'il s'agit d'un meublé) si le logement a plus de 15 ans.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 06h52
