Comment trouver l’entrée du vide sanitaire
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 367 fois
Env. 20 message Herault
Nous avons acheter une maison il y a quelques mois.
L’ancien propriétaire nous a dit que l’accès au vide sanitaire était condamné et qu’il ne savait où l’entrée se trouvait.
Ce vide sanitaire n’a pas de ventilation de grille qui permettent la ventilation.
J’ai beau chercher autour de la maison et sonder avec mes propres moyens (creuser et longer la façade sous terre avec une tige en fer) je ne trouve pas cet accès
Auriez vous une idée, une astuce qui me permettrait d’y arriver?
Je vous remercie pour votre aide!
Alex
Dept : Herault
Ancienneté : + de 9 mois
Il y a vide sanitaire et vide sanitaire...
Essayez de retrouver le chemin des eaux usées.
president13 a écrit:Bonjour
Merci pour votre retour.
il y a vraiment un vide sanitaire, il apparaît sur les plans de la maison, mais biensur par l’entrée.
Les canalisations de la piscine descendent dedans.
j’ai glissé caméra du baby phone de mon fils sous la dalle, elle a une vision nocturne, et j’ai bien vu l’espace sous la maison, mais pas d’accès.
Je n’ai pas l’équipement pour balader une caméra dans cet espace.
il y a un conduite égout sur le système piscine et  ill ne va pas vers un accès.
Dept : Herault
Quelle hauteur ce vide sanitaire?
la piscine a été construite en même temps que la maison?
est-ce que vous avez des chemins de ronde le long de votre maison?
est-ce que vous avez des buses d'aération du vide sanitaire?
Le vide sanitaire fait environ 60 cm, j'ai mesuré la ou les canalisations de la piscine descendent.
La piscine a apparement été construite en même temps ou juste après.
Désolé je suis novice, qu'est ce qu'un chemin de ronde?
La maison est mitoyenne que par le garage, le reste des façades est dégagé si c'est la question.
Et non il n'y a pas d'aération c'est justement mon problème.
Je voudrai en installer, mais je ne sais pas où est l'accès.
Merci pour votre intérêt en tout cas.
Dept : Herault
Question bête : il n'y a pas de meuble ou de tapis dans la maison qui pourrait masquer une trappe?
Ou un carrelage posé par-dessus potentiellement?
Dept : Indre Et Loire
Pas bête ? mais non, la maison était vide quand nous l'avons et pas de trappe cachée.
Je rappel l'ancien propriétaire ne savait pas où était l'accès, mais a précisé, quand mettant le jardin à niveau, l'accès avait été condamné.
L'entrée n'est pas sur les plans que l'on nous a donné.
Pensez-vous que cela pourrait être sur les plans déposés pour le permis de construire en mairie??
Dept : Herault
Chemin de ronde : un chemin qui fait le tour de la maison. genre carrelé où en dessous il y aurait une dalle qui cacherait à un endroit le trou d'homme (si trou d'homme il y avait).
Effectivement il y a une dalle qui longe la maison sur 2 côtés.
J'ai creusé et sondé l'un des côtés sans résultat, j'suis peut être passé à côté.
Sur l'autre côté je n'ai pas pu, il y a une terrasse en bois dessus. Et l'espace est de 80 cm entre cette dalle et la piscine.
C'est pas impossible mais ça me paraîtrait illogique de caler l'accès dans cet espace réduit.
Pour vous l'accès se trouverai le long des ces dalles ?
Dept : Herault
Je vois deux options:
1) vous trouvez le moyen de filmer ou prendre des photos à l'intérieur (histoire de voir où l'accès était et s'il est encore accessible).
2) vous recréez vous-même un accès.
Ok, j'ai tenté de filmer mais je suis limité au vide sanitaire sous le garage, et aucun accès apparaît.
Je vous remercie l'intérêt porté à mon problème!
Dept : Herault
Lexa34 a écrit:Sur l'autre côté je n'ai pas pu, il y a une terrasse en bois dessus. Et l'espace est de 80 cm entre cette dalle et la piscine.
autre "logique" pour ce genre de travaux : faire au + simple et surtout possiblement démontable...
1 passage de 80 est suffisant même s'il est inconfortable, on voit souvent moins.
=> piste à creuser
=> piste à creuser
Merci, pour votre conseil, mais en fait il y’a 80cm entre la dalle et la piscine. L’espace est exiguë pour creuser et faire un passage.
J’aurai la possibilité de le faire ailleurs dans ce cas, j’essaie plutôt de trouver l’accès condamné dans un 1er temps
Dept : Herault
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Pour info, sur certaine maison mitoyenne, il n'y a qu'un seul accès au vide sanitaire ( déjà vu!) . Même si je trouve ça scandaleux vu le coût d'un accès VS, cela existe.
Donc pour moi avant d'ouvrir quoi que ce soit, aller voir son voisin et vérifier si il a un accès à son VS et si oui voir si un trou d'homme a été fait entre le sien et le vôtre au niveau de la mitoyenneté.
Cdlt,
jeremmarion13 a écrit:Bonjour,
Cdlt,
pas idiot,
et éventuellement si c'est un lotissement avec les mêmes maisons, il y a moyen que les accès soient tous au même endroits sur chaque maison.
C'est malin! Mais malheureusement le vide sanitaire ne communique pas. C'est le seul endroit que j'ai pu inspecter avec une caméra et il le mur est plein. Par vous me faites penser effectivement à demander au voisin si c'était le même constructeur, (même si les maisons ne se ressemble pas) il peut se trouver au même endroit.
Merci!!:Biggrin
Dept : Herault
Bonjour à tous, je suis toujours dans ma recherche de vide sanitaire 😁.
J’ai commencé à creuser sur le côté d’une façade et voilà ce que j’ai trouvé. À partir du plancher, 3 rangées de querons, 1 sous le crépi, et 2 apparentes.
Ensuite on dirait le béton coulé pour les fondations (je m’excuses je n’ai pas les termes exactes.
D’après vous, l’entrée du vide sanitaire devrait être au niveau des rangées de quêtons, pas sous le béton coulé?
Je vous avais dis dans un message précédant que j’avais sondé la profondeur du vide sanitaire par un trou dans le garage, et je me retrouve bien au dessus de la profondeur du vide sanitaire?
Sur les photos, le https://www.forumconstruire.[...]logo.pngeud du haut est le niveau de mon plancher, celui du bas, le haut du vide sanitaire
 Il manque 10 cm de profondeur, d’où la question faut il creuser sous le béton coulé pour les fondations?
Merci par avance pour votre aide et bonne journée
Dept : Herault
Bonjour, sur cette dernière photo, on dirait qu'il n'y a pas de fondation.
La dernière photo montre les niveaux sondés dans le petit passage que j'ai d'une canalisation descendant dans le vide sanitaire. Les fondations apparaissent sur la 1ere photo
Dept : Herault
Lexa34 a écrit:. Les fondations apparaissent sur la 1ere photo
Justement, non !
Ok,
J’ai nettoyé et repris la photo. Si ceux ne sont pas les fondations, c’est quoi ce béton coulé?
Dept : Herault
Des fondation cela fait au minumun 40 cm de profondeur ! Là, je ne vois même pas 10 cm.
Effectivement, vous avez raison!
Désolé je découvre, j'suis la pour ça aussi. Merci pour votre retour.
Ça serait quoi d'après vous?
Je dois en déduire que les fondations seraient à 40, 60 cm en dessous?
Dept : Herault
Agrandissez ce trou pour voir !
Je ne suis pas d'accord avec plaquisteheureux Même si je peux me tromper.
Au vu de la photo , pour moi le gros béton ce sont bien vos fondations, certes elles ont l'air bidon! Mais en dessous on voit de la terre. Et a mon avis si vos fondations étaient plus basses ce serait grave car cela voudrait dire qu'il y a une poche terreuse entre le béton de vos 1er rang de parpaing et vos vrai fondation. Je n'y crois pas une seule seconde.
On voit bien également le dessus de la fondation au niveau du bas de votre premier rang de parpaing.
Pour moi il ne faut surtout pas creuser plus bas et vite reboucher tout ça avec du béton. Car vous avez creuser sous vos fondations et ça c'est pas bon.
Cordialement.
Salut
Je ne dirais pas que nous ne sommes pas du même avis, mais plutôt que je n'ai pas voulu être alarmiste avant d' être plus sûr.
Oui jeremmarion13 je crois la même chose que toi, il n'y a pas de fondation !
Mais cela peut aussi être du béton qui a était jeté à cet endroit !
Merci pour vos conseils.
Je vous avoue ne pas trop savoir quoi faire, sachant qu'à la base je cherche juste l'accès au vide sanitaire qui a été condamné, sans aération..
L'accès a été condamné lorsque le terrain a été mis à niveau, donc effectivement les « fondations » sont plus que légères, soit ils ont jeté du béton, parceque j'ai retrouvé toutes sortes de déchets du chantier bien enfoui dans la terre et les pierres.
Vu que le fond du vide sanitaire est en théorie 10 cm en dessous, il est possible que ce soit plus profond, mais la zone est difficile à creuser sans gros outils de chantier.
Jvais chercher autrement
Dept : Herault
On a peut-être affaire à la fameuse ouverture vers le vide sanitaire. Qui aurait été faite en supprimant une partie des fondations par le bas. Faudrait voir si la semelle qu'on voit évolue en fondation plus profonde de part et d'autre du trou.
Bonjour 😉,
C’est ce que je me suis dit au départ, mais je préférai tous vous consulter avant de faire une grosse erreur pour être poli.
Creuser de part et d’autre me semble plus facile à faire.
Merci à tous pour vos conseils!
Toujours agréablement surpris de l’intérêt que tous le monde a à aider les autres!!
president13 a écrit:Bonjour,
Dept : Herault
Sinon, vous faite un trou dans un des parpaing ( regardez comment est fait un parpaing avec des alvéoles ) en perçant avec une couronne cloche ( trépan à 30-40€ en magasin ou sur internet) en 90mm pour traverser le parpaing et arriver dans le vide sanitaire, de la vôtre caméra ou un endoscope et vous serez fixé de comment est fait le vide sanitaire et si vous voyez un accès quelque part.
Attention en perçant faite le que si vous êtes sur qu'à cet endroit il n'y a aucune canalisation qui puisse être fixée derrière ce parpaing. Suffit d'étudier les évacuations de la maison et savoir où se rejettent ces eaux usées.
Vous pensez que c'est possible de faire ce trou et passer une caméra/endoscope?
PS : je vous conseille de vite reboucher le trou qu’on voit jusqu’au niveau haut de vos fondations avec du béton.
Re,
À terme si je ne trouve pas, je vais pas miner tous le long des façades lol, ça prend du temps, c'est la dernière chose à faire.
Par contre je vous lis tous, et la vous me conseillez de boucher le combler le fond avec du béton, et Président 13, évoque la possibilité de l'accès.
Si il s'agit des fondations, même si elles sont light, est il possible que l'accès au vide sanitaire se fasse par dessous?
Ça ne me paraît pas logique que ce soit dessous, si comprend bien, ça devrait être au niveau des parpaings qui apparaissent sous le crépi, et au dessus des fondations?
Sur la gauche de ce trou, un parpaing apparaît au niveau du sol, jvais regarder si ils n'ont pas fait l'accès à côté.
Je vous tiendrai au courant.
Et encore merci pour votre aide. Quand on y connaît rien c'est précieux!
Dept : Herault
Si par en-dessous les fondations, sûrement un accès sauvage fait par l'ancien proprio. S'il a rebouché c'est en connaissance de cause.
On est plus proche d'une cave qu'un vide sanitaire.
L'ancien proprio avait juste l'info que ça a été condamné qud le terrain a été mis à niveau pas plus, sinon il m'aurait dit c'est par ici.
Ça ne l'a pas vraiment préoccupé..
Dept : Herault
president13 a écrit:Si par en-dessous les fondations, sûrement un accès sauvage fait par l'ancien proprio. S'il a rebouché c'est en connaissance de cause.
Dept : Herault
Ok, j'avais oublié l'historique.
Dans le trou qu'on voit, prenez des photos avec flash pour voir si ça débouche.
Autrement votre première photo plus haut n'est pas passée.
Bonsoir Chers Membres du forum qui avaient essayé de m'aider!
J'ai du nouveau, me trouvant face à la seule solution de créer moi même l'accès au vide sanitaire, un hasard est arrivé.
En fait j'avais rencontré par le passé la personne qui a fait construire cette maison, et en discutant,un collègue me dit mais j'ai ses coordonnées, je vous la fait courte lool.
Je l'ai eu et il m'a dit où était l'entrée de l'époque, et m'explique que les personnes à qui il a vendu ont peut être condamné car il voulait faire une extension, pas faite au final... mais le terrain a été mis de niveau et l'entrée ensevelie.
Bref j'ai creusé, plusieurs trous pensant tomber encore sur les fondations, et j'ai ma réponse!
Vous me direz que pour le coup j'ai eu un , pardon pour l'expression « un cul énorme » Laugh, mais en fait pas tant que ça...lol
Dept : Herault
J’ai trouvé l’entrée , mais elle a été condamné au béton, j’en rigole mais bon  Laugh,
D’après je découpe à la meuleuse avec un disque béton ou avez vous un meilleur conseil à proposer?
Merci encore pour votre aide!
Dept : Herault
Au perforateur avec plusieurs trous pour voir quel type de matériau cela a été bouché, et puis à la masse, si c'est du parpaing, cela va bien se casser.
De : . (1)
Bonsoir Gilles, j'ai pas ce materiel, je vais essayer de demander autour de moi.
Effectivement je ne sais pas ce qui se cache derrière, mais vu qu'à l'origine l'entrée était la..
merci!
Dept : Herault
Faut juste essayer de percer un trou pour voir ce que c'est comme matériaux, sinon essaye avec une massette et un burin, si tu n'as pas d'autres matériel.
C'est du matériel pas très cher un perforateur en GSB, et une massette et des burins, tu peux acheter ça te servira toujours.
De : . (1)
Merci du retour Lexa.
Pour info souvent il y a de gros perfo qui peuvent se loueur en GSB pour moins cher que chez loxam kiloutou ou autre faut voir.
Comme dit Gilles, une perceuse, un forêt de 10 d'une longueur de 10cm et vous serez fixé si parpaing creux ou béton plein.
Bonne continuation
Lexa34 a écrit:Bonsoir Gilles, j'ai pas ce materiel, je vais essayer de demander autour de moi.
merci!
Salut, sur Montellier, vous n'aurez pas de mal à trouver cela, vous pouvez en louer un, ou l'acheter. J'ai un truc que j'ai payé moins de 150 € il y a 10 ans. Avec j'ai réussi a faire un trou d'un M3 dans du rocher.
Il est comme celui-ci.
https://www.bricodepot.fr/montpellier-lattes/marteau-piqueur-1700-w-pour-materiaux-durs/prod86146/
vous pouver faire ce trous avec un appareil plus petit assi !
Ce sera juste un peu plus long à faire !
Voir celui-ci
https://www.bricodepot.fr/montpellier-lattes/marteau-perforateur-filaire-sds-1500-w/prod86143/?tool=recherche_sensefuel
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 20h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
