Pic consmmation électrique
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 363 fois
7
Env. 10 message Cotes D'armor
J'ai un pic électrique chaque jour à 23h30 qui représente la moitié de ma consommation journalière.
Je suis sur une offre "basic", donc pas d'heures pleines/creuses.
Je fonctionne avec des prises à interrupteur. Donc hormis le frigo, j'ai peu de choses qui restent branchées en permanence.
Merci pour votre éclairage !
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 9 mois
peut on avoir une photo du tableau?
De : Manche (50)
Un chauffe-eau piloté par une horloge ?
Avec la photo demandée on pourrait le vérifier
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
C'est bien ce que l'on pensait
De : Manche (50)
C'est exactement cela : un chauffe-eau piloté par une horloge (sans doute réglée sur 23h30)
Si vous n'avez pas d'abonnement HC, peut être pour privilégier une conso de nuit lorsqu'il y a peu d'appareils en route, permettant ainsi un abonnement de faible puissance ?
Le chauffe-eau étant un gros consommateur, cela explique que cela représente la moitié de votre conso quotidienne.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos retours. Du coup, il n'y a rien à faire pour éviter ce pic ? Aucun réglage pour atténuer la consommation ?
Ca ne changera rien quelquesoit le moment où le ballon se mettra à chauffer il y aura ce pic de consommation
De : Manche (50)
Ok, qui dit chauffe-eau, dit pic de consommation, peu importe les réglages ou les modèles donc ? C'est ça ?
Un ballon fonctionne toujours à plein régime
Il faudra toujours la même quantité d'énergie pour amener l'eau à la température réglée
De : Manche (50)
Il faut bien réchauffer l'eau froide qui remplace l'eau chaude que vous avez utilisée.
Si vous voulez moins de consommation, il faut prendre des douches plus courtes.
Carminas
Dept : Cantal
Pour consommer moins d'énergie pour son usage d'eau chaude :
* consommer moins d'eau chaude ;
* baisser la température de consigne (pour baisser les pertes thermiques au ballon) ;
* sur-isoler le ballon.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonne journée à vous
Mettre des panneaux solaires photovoltaïques et décaler l'horloge à 12h.
Mettre un vase d'expansion sur le ballon
Isoler les conduites d'eau
Remplacer votre ballon par un plus petit (si c'est possible) lorsqu'il sera HS et supprimer l'horloge pour avoir un fonctionnement continu.
Comme on ne consommes pas d'eau toute la journée, tu devrais, mettre une horloge programmable, mettre le CE en route 2h avant le levé du lit, puis 2h avant le déjeuner et diner pour une durée de fonctionnement de 2 h max
Ca donnerait 6 h de fonctionnement au lieu de 24 h.
J'avais programmé mon ECS de 300 L a 48° avec ces horaires et n'ai jamais eu de souci.
A ce jour, nouvelle maison, j'ai ECS instantané chauffé à 48° MAX et RAS.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Hello
w36xb2w a écrit:Bonjour
Mettre une horloge?
De : Manche (50)
Bonjour, j'avais lu un article qui relatait une étude selon lequel un chauffe-eau consommais davantage s'il chauffait une fois par jour que s'il se mettait en route de tps en tps pour garder l'eau à température.
Est-ce vrai ?
Attention lors des réglages de chauffe-eau en dessous de 50°, les risques de légionellose sont bcp plus importants.
Dept : Loiret
Dans tous les cas il faut réchauffer l'eau froide qui entre dans le ballon pour remplacer l'eau chaude qu'on a tirée.
Qu'on le fasse en une grosse fois ou en plusieurs petites fois et fur et à mesure de l'usage, cela consomme exactement la même quantité d'énergie.
Par contre un ballon n'étant pas parfaitement isolé, des pertes calorifique vont se produire, qui sont proportionnelles à la quantité d'eau chaude présentes dans le chauffe-eau.
Les pertes seront donc plus importantes lorsque l'on réchauffe l'eau en permanence que lorsqu'on laisse diminuer la quantité d'eau chaude diminuer petit à petit au fur et à mesure de la journée
Richard45 a écrit:Est-ce vrai ?
Donc j'aurai tendance à dire que cette affirmation n'est pas vraie
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Dans tous les cas il faut réchauffer l'eau froide qui entre dans le ballon pour remplacer l'eau chaude qu'on a tirée.
Moi en partie l'inverse car à chaque montée en température l'eau chaude prend plus de volume et le groupe de sécurité fait son affaire. (D'où l'intérêt de mettre un vase d'expansion)
Donc pour moi plus de montée en température = plus de consommation
Pour les pertes par ballon le calcul est complexe. Pour moi faut mieux un plus petit ballon qui démarre juste en amont des puisages (matin et soir) ou alors encore mieux de l'instantané
Citation:
J'ai déjà présenté mes conclusions avec horloge et en continu j'étais dans la même configuration il y a 1kWh par jour de conso supplémentaire si je maintenais la température. je ne me souviens plus de la durée du test.
Si ça branche quelqu'un de chercher le message...
Steph
Dept : Charente Maritime
Merci je n'ai pas beaucoup de d'internet en ce moment grosse panne donc flemme de chercher sur le peu d'heure.
Steph
En cache depuis hier à 20h14
7
