Jardinière parpaing sur dalle béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 120 fois
Env. 40 message Alpes Maritimes
N'étant pas bien certain de la marche à suivre, j'aurai voulu quelques conseils pour réaliser mes jardinières en parpaing. Elles seront positionnées sur une dalle en béton et l'une d'entre elle sera adossée à un muret. Elles seront relativement petites et devrait faire 3 hauteurs de parpaing. Je souhaiterai utiliser des parpaings de 10 car elles empiéteront sur notre terrasse et je trouverai ça trop massif d'utiliser des parpaings de 20 pour de si petites jardinières (prévu pour recevoir aromates et autres fleurs). Faut il prévoir des raccords armés avec la dalle et avec le muret ?
S'il faut ne faire que 2 rangées de parpaing pour se limiter à du parpaing de 10 alors je m'en contenterai.
J'ai bien prévu de faire une pente dans le fond des jardinières et de faire des trous pour laisser échapper l'eau. Pour l'étanchéité, que faudrait il prévoir ?
Petite photo pour voir l'implantation et les dimensions :
Merci à tous pour votre aide
Dept : Alpes Maritimes
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Boh personne n'a un petit conseil à me donner pour la liaison mur/jardinière et dalle/jardinière ? Unsure
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Laissez les jardinières sans liaison avec le muret
Pas de liaison jardinière muret.
Pour la jonction avec la dalle pas besoin non plus.
Idéalement utilisez pour le premier et dernier rang des parpaings de chaînage dans lesquels vous mettrez des fers tors puis remplissez de béton.
Le souci que vous pouvez rencontrer c est qu en cas de fortes pluies vos jardinières ne se transforment en bassin...
C'est quoi ce bout de béton au sol à l'emplacement de la jardinière 150x50 ? ; c'est prévu de le faire sauter ?
à priori, il n'y a rien de niveau... ; rangs de parpaings + arase ?
C'est pas utile de solidariser ni avec la dalle, ni avec le muret.
Par contre il faudrait probablement ferrailler le pourtour pour renforcer...
Tu peux toujours mettre une membrane de protection & soubassement sur les 4 côtés.
Pour le fond, une bonne couche de gravier pour bien drainer, puis terre et/ou terreau...
et aussi penser à l'évacuation de l'eau de pluie et d'arrosage avec des trous en bas sur les côtés
JC
Merci beaucoup pour vos retours.
Le bout de béton au sol est l'ancienne marche pour accéder à la cour et effectivement rien est de niveau.. il faudra rattraper les niveaux de certaines zones extérieures aux jardinières pour éviter les zones de stagnation de l'eau et pareil a l'intérieur des jardinières
Avant que le terrassement ne soit fait pour créer la route, on accédait à la maison via des marches qui se finissaient sur cette zone. Il y avait un portail dont on peut encore distinguer le poteau béton de maintien du battant droit.
Puisqu'il est très difficile de détruire ce béton armé, j'ai décidé d'en masquer une partie de chaque côté avec des jardinières et de garder une portion d'un mètre des anciennes marches pour accéder à la zone piétonne le long de l'accès routier.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h56
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
