Odeur égout cuvette wc suspendu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 174 fois
Env. 40 message Haut Rhin
J'ai installé un wc suspendu Grohe et je constate des odeurs d'égout dans les toilettes.
Il s'agit de rénovation.
Dans un 1er temps, la chute d'eau (seul le WC est dessus) débouchant dans les combles j'ai pensé que ca pouvait provenir de ça. J'ai donc mis un aérateur, aucun changement.
J'ai accès à quasiment toute la colonne via la chambre à côté (c'est toujours en travaux donc accessible). J'ai tout vérifié sur cette colonne, tout est OK, ce qui peut être confirmé par l'absence d'odeur dans la chambre.
Aucune fuite à l'évacuation évidemment.
En gros il ne me resterait comme possible problème, que le raccordement bati/cuvette ou la cuvette elle-même (c'est bizarre j'ai vraiment l'impression que l'odeur provient directement de la cuvette...)
Lorsque j'ai assemblé la cuvette, ayant 2 couches de placo+carrelage pour le bati, j'ai trouvé la pipe d'évacuation un peu courte, mais bon ca ne fuit pas.
Je m'interroge donc sur les causes potentielles:
-à votre avis un problème au niveau de la pipe (trop courte, problème de joint, autre...) pourrait être la cause de ces odeurs, sachant qu'il n'y a a aucune fuite et que c'est neuf
-est-ce qu'un défaut au niveau de la cuvette s'est déjà vu par exemple
Merci pour votre aide, je sèche complètement...
L odeur provient directement de l eau de garde au fond de la cuvette?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:L odeur provient directement de l eau de garde au fond de la cuvette?
Je ne sais pas dire...Ce n'est pas tout le temps et j'ai beau sentir partout je ne trouve pas. Ca semble provenir de la cuvette oui, maintenant dire si c'est l'eau elle-même ou autre, je ne sais pas...
Traceur fumigene.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Traceur fumigene.
Tu suggères de faire comment?
Avec une machine ou un fumigène à introduire quelque part?
Dans la cana d evacuation avec un generateur a fumée, un truc de soirée qui se loue 30 balles avec le bidon de liquide, au voisinage du wc.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ok c'est bon j'ai identifié le problème mais maintenant c'est encore pire, je ne comprends pas comment c'est possible :-(
La fumée sort par l'arrivée d'eau dans la cuvette.
Quelqu'un aurait-il une explication?
Je seche.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 500 message Drome
Bonjour.
Voir ce lien :
https://forums.futura-scienc[...]resolu.html
Il semble que le problème puisse être identique... Il faut à priori changer le WC. A mon avis il doit y avoir un problème de conception de la cuvette ( quelque chose de cassé à l'intérieur..??)
Ok merci à vous, reste à solutionner, je clos le sujet.
Je reviens vers vous pour donner la conclusion, peut-être ca pourra servir.
Dans le modèle de cuvette que j'ai, il y a une sorte de canal contre la cuvette, entre l'arrivée d'eau de la chasse et le syphon d'évacuation. Je n'ai aucune idée à quoi ca sert, peut-être des contraintes de moulage ou autre.
Ce canal est débouchant sur la partie arrivée d'eau et bouché côté syphon.
Dans mon cas (un défaut de moulage probablement) la partie basse était mal fermée, laissant donc une circulation d'air entre le syphon et l'arrivée d'eau, donc la cuvette, d'où les odeurs.
Cuvette remplacée en garantie, problème solutionné.
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 14h29
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
