Ferraillage mur béton à bancher
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 208 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Alors que je partageais quelques photos de la construction de ma maison avec une connaissance qui a quelques compétences dans le bâtiment, j’ai eu la surprise d’entendre :
- « Ouh là là, le ferraillage du mur en béton à bancher n’est pas conforme (voir photo).
     Il y a un risque que le mur gondole. »
Il s’agit du sous-sol qui est enterré en pleine hauteur sur la façade principale de la maison (3 mètres ), et par moitié sur les deux côtés, pour rejoindre le long de la pente, le bas du terrain.
Vous auriez un avis sur ce point ?
Le descriptif technique du maître d’œuvre indique : « Maçonnerie de blocs béton à bancher compris armatures suivant calcul pour reprise de la poussée des terres et béton dosé à 350 kg/m3 de ciment.».
Merci pour votre collaboration.
Env. 500 message Carcassonne (11)
Env. 7000 message 06 (6)
Donc, c'est un mur qui sera lié, en haut, à la dalle de plancher haut du sous sol ?
Dans ce cas, la poussée des terre s'exercera vers l'intérieur, et il aurait fallu, en effet que les armatures verticales porteuses soient du côté intérieur (face tendue).
De : 06 (6)
Merci pour ce retour.
Effectivement ce mur est lié en haut à la dalle de plancher haut du sous-sol.
La question qui vient donc : y-a-t-il une solution possible pour rattraper cette malfaçon ?
Je n'ai pas trop d'idées.Sad
De : 06 (6)
Re-bonjour,
Je viens de discuter avec un ancien conducteur de travaux, et je lui ai montré les photos dont je dispose.
Son commentaire est le suivant : « Comment ligaturer avec les aciers du dessous puisqu’il n’y a plus d’accès ? ».
Si je comprends bien, non seulement les aciers sont mal positionnés par rapport à la poussée des terres (merci Ilovir), mais en plus ils sont plus que minimaux pour un mur de soubassement de 3 mètres de hauteur.
En effet, sur la photo ci-dessous, en regardant la face arrière, j’en conclus que l’élévation au-dessus de la dalle inférieure du sous-sol en était à 1 mètre (4 blocs de 25), et on n’aperçoit même pas les aciers.
Merci pour vos éventuels avis.
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Ils vont mettre les aciers verticaux une fois les blocs à bancher posés. C'est le recouvrement entre les barres d'aciers qui est important.
Il va faire trois mètres de haut ton mur ?
De : Carcassonne (11)
