Tolérance plancher poutrelle hourdis béton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 166 fois
Dans le cadre de notre construction (non CCMI). Nous avons fait réaliser notre dalle/plancher de 96m2 sur vide sanitaire en poutrelle/hourdis PVC/béton avec état de finition brut de règle.
Lors de nos mesures au laser, nous arrivons à des écarts de niveau de 35mm entre le point le plus haut et le plus bas (ils sont à 3.5m l'un de l'autre) et d'autres écarts de niveau supérieurs à 20mm sous une règle de 3m.
J'ai fait une petite représentation graphique de la dalle avec les niveaux ci-dessous :
Dans le DTU 13.3 sur le dallage, il est spécifié des tolérances d'horizontalité de 10*L^(1/3) or dans les DTU 23.5 et 21 relatifs aux planchers béton et ouvrage sbéton, on ne retrouve que l'état de surface sous règle de 2m mais je n'ai rien trouvé sur l'horizontalité. Ai-je mal cherché ou est-ce que l'horizontalité du DTU 13 s'applique aussi sur les ouvrages plancher sur vide sanitaire ?
Ce qui nous embête pas mal car nous avions prévu un ragréage fermacell (20mm maximum), avant d'aller voir le maçon et potentiellement un expert, j'aimerais savoir si ces écarts entrent dans les tolérances et si ce n'est pas le cas, dans quel document elles sont spécifiées ?
Bonne journée,
Dept : Maine Et Loire
Env. 7000 message 06 (6)
Il y a une norme NFP04-002, mais je n'y ai pas accès.
De : 06 (6)
Membre utile Env. 200 message Pyrenees Orientales
Flèche des poutrelles sûrement  je ne vois pas comment vous pouvez attaquer le maçon dans ce cas
Dept : Pyrenees Orientales
La tolérance est de +/- 1 cm sous une règle de 2 m soit 2 cm cumulés pour une dalle béton finie.
Pour une dalle béton tirée à la règle, c'est évident qu'il y a les coups de règle donc si vous mesurez en crête ou en creux de ceux-ci l'écart peut être plus important.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci pour vos réponse.
Je n'ai pas envie d'"attaquer" le maçon, juste de savoir s'il y a une malfaçon de sa part et de pouvoir en discuter avec lui avec des DTU à l'appui.
Les coups de règle sont assez peu visibles et sont de l'ordre de quelques mm, comme vous pouvez le voir sur l'image postée, tout le pourtour est 30-35mm plus bas que la zone de ~20m2.
Rebonjour,
Avec un plancher hourdis comprenant des poutrelles précontraintes ayant une flèche et avec une finition brut de règle, il ne faut pas mesurer en mm.
Un ragréage s'effectue, en général, sur une dalle au minimum talochée.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 11h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
