Cherche modèle pompe qui redémarre toute seule après coupure de courant
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 131 fois
Env. 30 message Pyrenees Atlantiques
Je ne trouve pas la réponse à un problème qui me semble tout simple.
Mes neurones encrassés sont à blâmer ...
Je souhaite installer un système d'arrosage automatique dans mon jardin. Je suis en bord de rivière et j'ai le droit de pomper l'eau.
Aujourd'hui j'ai une pompe de surface Einhell qui fonctionne très bien mais qui ne démarre pas seule. Je dois appuyer sur un bouton pour la lancer même si elle est toujours alimentée en électricité
Souhaitant voyager et m'absenter parfois plusieurs semaines, je souhaite installer un programmateur qui dira à la pompe quand elle est l'heure de se réveiller.
Et là, je ne détecte pas dans les descriptions les informations adéquates.
Un peu d'aide SVP ??
Merci d'avance et désolé ^pour mon ignorance crasse ...
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un arrosage automatique...
Allez dans la section devis arrosage automatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage-automatique.php
Membre utile Env. 700 message Saint Raphael (83)
La première des choses c'est d'acheter un programmateur d'arrosage. Ensuite il faut que la pompe soit alimentée par un relais déclenché par le programmateur d'arrosage (l'interrupteur de la pompe doit toujours être sur on).
Il faut un relais capable d'envoyer l'intensité de courant nécessaire au démarrage de votre pompe.
Une autre façon de faire est d'acheter un programmateur d'arrosage (à partir de 50€), au moins une électrovanne 24V (environ 20€) si un seul circuit d'arrosage) et un pressostat (20/40€) qui se visse au dessus de la pompe (la encore l'interrupteur de la pompe est toujours sur on).
Lorsque le programmateur ouvre l'électrovanne, la pression baisse en aval du pressostat qui déclenche la pompe jusqu'à la fermeture de l'électrovanne.
GB83
De : Saint Raphael (83)
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
