Comment poser niche dans cloison exterieur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 130 fois
Env. 40 message Val D Oise
Bonjour la baignoire de ma salle de bain donne sur un mur extérieur.
Ce mur est composé de brique biobric, de laine de verre et d’une plaque de BA13.
Ma question est la suivante : est ce que je peux découper une parti du placo et supprimer la laine de verre sur cette parti pour y insérer la niche en acier?
Ce côté du mur sera entièrement carrelé.
Merci pour votre aide
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 400 message Ain
Oui bien sur, vous pouvez tout à fait faire ça. Vous aurez un beau pont thermique mais la niche dans votre salle de bain sera du plus bel effet et tous vos amis seront jaloux.
Autre idée, vous pouvez aussi apporter plus de lumière dans votre maison en enlevant quelques briques pour faire rentrer un maximum de lumière naturelle, avec un effet "ouvert vers l'extérieur"
Dept : Ain
Enlever l'isolant, ça va vous faire un sacré pont thermique à cet endroit. Si vous ne prévoyez pas une ITE j'éviterais.
Sinon 30cm de profondeur vous n'aurez pas assez d'isolant. Vous aurez peut-être 15cm maximum.
Il est éventuellement possible de refaire un doublage qui va réduire la profondeur de votre salle de bain, mais ça implique de devoir déplacer la baignoire et refaire tout le carrelage.
Bonjour.
30 centimètres ça n'est pas la profondeur de la niche c'est la hauteur. La profondeur est de 10 centimètres.
Leila95 il faut aussi alimenter en électricité cette niche placée au dessus de la baignoire donc en volume 1 de sécurité.
Il faudra que la connexion soit conforme à la norme NF C 15-100.
A noter que 16 pieds ça ne fait pas 5 mètres mais 4,87 mètres.
En dehors de toute considération sur l'aberration thermique que serait l'installation d'une telle niche dans un mur extérieur, 240 Euros pour une chinoiserie achetée sur Amazon, personnellement je passe mon chemin.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
Dept : Alpes Maritimes
Alors oui elle est beaucoup trop chère pour ce que c'est (une tôle pliée et peinte) !
A la rigueur coller un bloc de polystyrène au dos pour remplacer l'isolant retiré, en mettant le plus d'épaisseur possible dans ce qui est disponible.
En dessous de 4cm, ça va être rude quand même.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h45
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
