Quelqu'un connait-il cet objet ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 591 fois
8
Env. 10 message Puy De Dome
mon frère a récupéré son nouvel appartement.
Dans la buanderie à l'entrée, il y a ce truc vers la plafond.
Quelqu'un sait ce que 'est et surtout à quoi ça sert ?
Une raison pour que cela ait été posé comme un cochon en biais ?
Merci pour votre aide.
Dept : Puy De Dome
daidmarli a écrit:mon frère a récupéré son nouvel appartement.
Il est en location ou il a acheté cet appartement ?
Il s'agit d'un transformateur 220/12V
Pour son utilité, il faudrait suivre les fils en 12V
Sinon enlever les fusibles et constater ce qui ne fonctionne plus !
Posé en biais ou à l'horizontal, ce n'est pas la place d'un transformateur d'être implanté en haut d'un mur !
JC
Effectivement je n'avais pas vu le 12V sur le secondaire.
C'est un appart qu'il a acheté, je voulais voir si on pouvait le virer (le transfo, pas l'apprt !). Mais je me demande si cela ne sert pas pour la sonnette ou l'interphone. D'un autre côté, l'interphone est connecté (quand on sonne au pied  de l'immeuble, il reçoit une notif sur le smartphone et on peut prendre l'appel  : il y a son et camera.
Je me dis que cette verrue est bien trop vieille pour que ce soit ça, mais bon ...
Dept : Puy De Dome
Il n'y a pas un bouton de sonnette devant votre porte d'entrée ?
Ou alors il y en avait une avant la mise en place de l'interphone ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui, in y a bien une sonnette d entree
Dept : Puy De Dome
Et bien débranchez un fil du transfo et voyez si la sonnette fonctionne toujours.
Carminas
Dept : Cantal
c'est un carnage au niveau boulot là ...j'espère que l'installation électrique n'est pas dans le même état
j'ai pensé également un transformateur pour sonnette, mais le transfo délivre 160 VA ce qui énorme pour ce genre d'appareil
De : Lens (62)
ça renvoie 12V alternatif, ça ne serait pas pour des luminaires halogène 12v ? (plafond par exemple)?
Env. 10 message Charente
Le transfo est pour la TBT éclairage dans la salle de bain dans le volume enveloppe
Dept : Charente
tarcounet a écrit:Le transfo est pour la TBT éclairage dans la salle de bain dans le volume enveloppe
Bonjour??????
Mais encore?
Dept : Manche
TBT très basse tension
Dept : Charente
tarcounet a écrit:TBT très basse tension
Bonjour?????
et volume enveloppe???
Pour info, c'est TBTS en volume 1 et volume 2
Dept : Manche
Citation: Bonjour à tous.
merci pour vos réponses.Alors après repérage hier, c est effectivement un convertisseur pour les luminaires du plafond du couloir (halogène 12v)
Donc ma question, si un jour on veut changer les luminaires, y a t il un moyen, par exemple de passer sur de la led ?
merci.
Dept : Puy De Dome
daidmarli a écrit:c est effectivement un convertisseur pour les luminaires du plafond du couloir (halogène 12v)
Si un jour tu veux passer à l'éclairage Led pour ce couloir, je pense que tu achèteras un plafonnier dans le commerce, donc celui-ci aura sa propre alimentation. Il faudra donc l'alimenter en 220V
ça ne vaut vraiment pas le coup de garder ce vieux, laid et gros transfo, d'y accoler un module convertisseur en courant continu afin d'alimenter les Leds en 12VCC.
Hello
si passage au led préférer le gu10 pour les spots encastrés sans avoir à remplacer les spots
Dept : Manche
Membre utile Env. 700 message Ain
Bonjour?????
D'après le marquage sur le transformateur (conforme à la EN60742) ça serait un transformateur de sécurité, donc bien de la TBTS. Mais il faudrait avoir plus de détail sur l'installation en aval car il n'y a pas que la source qui caractérise la TBTS.
Dept : Ain
Je vais le bypasser et changer pour des led gu10 en 220v.
Dept : Puy De Dome
Env. 3000 message Loire
juste pour information,
Les ampoules GU 5,3 , 12 V ,  non dimables , fonctionnent aussi bien en continu qu’en alternatif
Dept : Loire
Mais moi je vrux repasser en 220v pour supprimer ce transfo.
Dept : Puy De Dome
Ce n’est pas une mauvaise idée
Dept : Loire
Env. 80 message Paris
Plusieurs solutions s'offrent à vous, remplacer par un transfo plus petit :
https://www.byled.fr/alimentation-12v-compacte-modeles-24w-a[...]ion-constante-1339.html
Que vous pourriez intégrer dans un petit coffre / boite (à brico dépot ca coute rien du tout et c'est très propre)
https://www.bricodepot.fr/nice-lingostiere/construction-reno[...]ode31#p2_n50_srelevancy
Autrement changer tout votre système d'éclairage par de la LED (à GU10 ou à LED fixe), en 230V. Vous avez certaines sites qui vous proposent de filtrer par diamètre d'encastrement afin de trouver un sport qui correspondrait parfaitement à votre diamètre d'encastrement actuel sans devoir réaliser trop de travaux :
https://www.byled.fr/spots-led-encastrables-fixes-35
Bonne journée et bon courage !
Dept : Paris
Merci pour toutes vos réponses.
Avec les travaux je n'ai pas pris le temps de répondre.
J'ai donc enlevé ce vilain transfo. à la place j'ai juste mis une boitier de dérive dans laquelle j'ai branché avec des wagos directement avec le 240V.
Pour les spots, j'ai coupé les fils et mis à la place des douilles pour gu10 en 240V (2.8euros pièce chez leroy merlin) J'avais la boite de dérive et les wagos, le changement m'a pris 20 minutes, et maintenant on est tranquille.
Encore merci à tous.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 03h38
8
