Tasseaux sous rampant vide sur sejour
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 112 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Salut à tous!
Je prépare les suspentes pour mon placo sur mon plafond en pente dans mon vide sur séjour.
Il y a des poutres apparentes de la structure (c'est une ossature bois) qui sortent de 9cm.
On m'avait conseilé de mettre des tasseaux de 4x6 pour avoir une bonne solidité mais j'ai peur que ça soit juste pour garder les poutres apparentes.
9-4cm=5cm.
Il resterait que 5cm -1.3 - environ 2cm de fourrure.
Soit 1.7 maxi qui dépasserait pour la poutre.(en hauteur bien sûr).
Y-a-t-il une règle qui permette d'établir jusqu'à quelle taille de tasseaux je peux descendre ?
On m'a dit mets du 2.5x3.5 mais j'ai peur que ça fender en me vissant dedans et que ce soit pas des plus costaud...
Qu'en pensez-vous?
Dept : Hautes Alpes
Bonjour, ce fameux, on ( m'a dit) est un âne! Il faut utiliser des armatures métalliques.
Bonjour plaquistheureux. Si je comprends bien ce sont des armatures métalliques qui recevraient les suspentes et éviter aient donc l'usage de tasseaux c'est ça? Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est quel type d'armature? Je voudrais bien savoir où trouver ça et voir à quoi ça ressemble ... Ça me plaît comme idée !!!
Dept : Hautes Alpes
Bonjour, tapez F530 dans votre moteur de recherche.
Sinon, rails de 48 vissés sur vos poutres, et vissez le placo dessus, votre placo sera donc posé entre poutres.
Ou encore de la lisse, ça fait moins de 48 mm de large, 25 je crois(???)
plaquisteheureux vous confirmera quand il aura fini sa journée!!!Biggrin
Et des photos pour voir exactement ce que vous voulez faire.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour, comme demandé par sumotori22SVP des photos, et des cotes, surtout celles entre poutres !
Salut et MERCI à vous. Ok demain j'essaie de prendre des photos et je donne les côtes.
L'espacement est d'environ 150cm entre les poutres de mémoire. Mais j'ai une contrainte que j'avais oublié de mentionner c'est que des gaines électriques (20mm) vont passer dans ces rampants.
Bonne soiré
Dept : Hautes Alpes
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 18h37
