Conseils pose d'une clôture en bois / fixation poteaux et lambourdes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 119 fois
Je suis en train de réaliser une clôture en bois de châtaignier, et avant que je me lance dans la fixation, j'ai quelques interrogations.
Voici un détail du matériel :
Poteaux bois exo 250x10x10
Lambourdes bois exo 220x6x4
Panneaux châtaignier en échalas semi jointif ajouré 200x185 de large
Les poteaux sont espacés de 2m, et j'en suis à l'étape ou je dois fixer les lambourdes à ces poteaux.
Deux possibilités :
- Je découpe les lambourdes pour qu'elle ne mesure plus que 2m, afin de les aligner et de les fixer ensemble sur la même longueur. Dans ce cas elles seraient fixées au poteau sur 5cm de chaque côté, j'ai peur que cela ne soit pas suffisant ?
- Je laisse les lambourdes dépasser de 5cm de chaque côté, et je me sers de ce qui dépasse pour en fixer une autre, sur laquelle viendra s'appuyer une autre lambourde. J'ai l'impression que c'est un peu du bricolage, et c'est long...
Quelqu'un parmi vous a une idée qui me fasse gagner du temps sans compromettre la solidité de l'ouvrage ?
De plus, au vu de la dureté du bois, je suis obligé de prépercer la lambourde et le poteau, cependant je n'ai pas de mèche assez longue pour tout faire en une fois, je dois donc percer d'abord la lambourde, ensuite le poteau, ce qui occasionne pas mal de manipulations... Quelqu'un a une astuce ?
Un conseil sur la visserie à utiliser ? j'ai différentes vis : 5x120, 6x100, 5.5x80
Merci d'avance pour vos possibles précieux conseils !
Bien à vous
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 9 mois
Si je comprends bien :
- des poteaux verticaux
- des lambourdes à l'horizontale fixées entre poteaux
- des panneaux adossés aux lambourdes
Éventuellement faire une coupe à 45° sur les lambourdes afin d'avoir plus de surface en contact sur les poteaux
Mais le mieux reste de loin de mettre une lambourde non coupée en dessus de l'autre !
Tu comptes fixer les lambourdes sur chant ou à plat ?
JC
Merci JC pour ta réponse !
Tu as bien tout compris, mais j'ai omis une précision, les panneaux sont eux-mêmes composés de 4 lambourdes horizontales sur lesquelles je dois me fixer. Je ne me fixe que sur deux, donc en bas aucun soucis je ferais en quinconce, mais c'est en haut que c'est plus compliqué !
Bon pour le coup j'ai commencé, j'ai coupé mes lambourdes qui sont donc fixées sur 5cm de chaque côté avec deux vis 6x100. Ça tient et ça à l'air costaud, ça supporte aisément mon poids. Mais je suis preneur de la bonne méthode, car il me reste une bonne longueur à faire!
On voit sur la photo deux panneaux, ils sont joints à peu près au milieu, ainsi leur poids est supporté par plusieurs lambourdes.
ben358 a écrit:les panneaux sont eux-mêmes composés de 4 lambourdes horizontales sur lesquelles je dois me fixer.
pour des panneaux bien ajourés comme ceux-ci, tu aurais pu te contenter de les fixer directement sur les poteaux, donc sans lambourdes.
Par contre, je pense et espère que tu n'as pas en projet d'y fixer une toile occultante car tout serait remis en cause...
tes poteaux sont fixés sur des platine H scellées dans le béton ?
Je suppose que le grillage carré avec le petit soubassement est au voisin ?
Non pas de toile occultante.
Il y a aussi des poteaux béton d'une ancienne clôture entre chaque poteau bois sur lesquels je vais fixer quelques lambourdes.
Je ne voulais pas faire de lambourdage mais c'est une préconisation du fournisseur (peut-être à visée commerciale, certes)
Et comme moins de poteaux car plus écartés, moins de trous, moins de béton... Financièrement c'est à peu près pareil!
Merci pour ton avis !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Les poteaux sont scellés directement dans le béton, entre 50 et 60cm de profondeur. Bois exo méga dur (plus dur que du cumaru, je ne connais pas le nom mais c'est la première fois que j'ai autant de mal à en percer)
ben358 a écrit:Les poteaux sont scellés directement dans le béton, entre 50 et 60cm de profondeur. Bois exo méga dur (plus dur que du cumaru, je ne connais pas le nom mais c'est la première fois que j'ai autant de mal à en percer)
mince, ça c'est pas bien ! ; il ne faut pas emprisonner du bois dans du béton.
à moyen terme, il y aura des petites fissurations inévitables sur les poteaux, même si il s'agit d'une essence exotique très dense. Il y aura des infiltrations d'eau dans le bois qui vont s'accumuler au pied des poteaux, emprisonnées dans le béton...
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 22h47
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
