Appoint electrique eau chaude pompe ATLANTIC Alféa duo
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Sarthe
ma pompe à chaleur se met régulièrement en appoint électrique même en ce moment pour la production d'eau chaude alors qu'il ne fait pas froid.
Je suis en température de confort à 55°C et en ECO à 40°C.
Comme nous avons installé des panneaux photovoltaïque, nous souhaitons qu'elle fonctionne pendant la production des panneaux, je l'ai donc mise de 11h à 17h. Mais elle se déclenche souvent bien avant 11h en pompe à chaleur et fini vers 12h en appoint électrique pendant 30 à 45 min.
Pourquoi elle réagit comme cela ? que dois-je faire ?
Dept : Sarthe
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Si l'ECS s'enclenche avant la plage "on" de la programmation horaire c'est que la T ECS descend en dessous de la consigne ECO diminuée de la valeur du "différentiel de commutation" (40°-7°) 7 étant généralement la valeur de base (modifiable)
Pour atteindre la température ECS de 55° la consigne de départ de la PAC peu être de 60° il est tout à fait très probable que suivant la puissance de votre PAC il soit nécessaire que l'appoint électrique soit sollicités, d'ailleurs ce doit être indiqué sur la notice.
D'autre part il y a aussi un paramètre de la durée maximale de fonctionnement PAC pour l'ECS qui peut aussi provoquer l'enclenchement de l'appoint électrique
Pour analyser cela il faut relever les paramètres de fonctionnement et relever a quelles températures de l'ECS s'effectue les différentes phases de fonctionnement.
Dept : Indre Et Loire
Ou est-ce que c'est modifiable le delta de 7°C ?
Dans quelle rubrique de la notice, je peux voir qu'il faut un appoint électrique ?
Dept : Sarthe
Quel est le modèle exact de votre PAC et de quelle année.
C'est une ATLANTIC alfea duo extansa de 2017
Dept : Sarthe
Paramètre 5024 "différentiel de commutation" dans Ballon ECS accessible en mode spécialiste (sur notice p 50)
Et p 11 Principe de fonctionnement ECS il est indiqué "pour garantir une ECS à plus de 55° il est nécessaire de laisser fonctionnel l'appoint électrique"
Ytec, je vois que tu deviens le referent PAC Atlantic sur le forum. C est bien ca.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
N'exagère pas Exocet, seulement si ces PAC datent un peu car pour celles récentes les paramètres sont moins accessibles et moins modifiables.
Et c'est aussi grâce à ce forum qui m'a permis d'en comprendre le fonctionnement.
Merci pour vos réponses, je vais regarder
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h52
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
