Étude de Solivage pour le comble.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 65 fois
Env. 10 message Manche
Pour la rénovation de ma maison je dois réaliser un nouveaux plancher pour le comble étant d'origine sous dimensionné.
J'aimerais savoir si je fait fausse route.
En image ma première réflexion:
Dept : Manche
Ancienneté : + de 9 mois
Env. 7000 message 06 (6)
Une charge fixe de 120 daN/m², c'est beaucoup. A quoi cela correspond-il ?
Mais même avec cette charge, vous êtes un peu surdimensionné.
Des solives à entraxe 0.50 m, portée 2.15 m, iraient bien en bois d'ossature C24 section 4.5 x 14.5. Avec une flèche totale de 0.5 cm (ou 0.6 cm sous la charge ponctuelle 200 daN).
Une poutre de portée 6 m, largeur d'influence 1.2 m, irait bien en BLC GL24 de section 12 x 36, pour une flèche finale de 1.8 cm, et un taux de travail < 60 %.
Mais vous pouvez vouloir davantage de confort, mais avec 16 * 48, vous avez une flèche à 0.6 cm, et le bois travaille à 25 %.
Il faudrait doubler la solive d'enchevêtrure supportant l'arrivée de l'escalier, et peut-être l'autre aussi. Je n'ai pas vérifié ce détail.
Je rappelle que cela n'est que mon avis personnel, ce n'est pas une étude technique.
De : 06 (6)
Merci pour votre réponse, mon questionnement est sur les 2 poutres porteuse elles doivent être de chaque coté de l'entrait ainsi que le niveaux du plancher se situe au dessus, pour être sur aussi d'avoir des solives sur toute la portée.
Après ça m'arrange si je peut mettre une section moindre.
Dept : Manche
C'est bien comme ça que j'avais compris. Vous laisserez un peu de jeu, 2 cm, entre la sous-face du panneau osb et l'entrait, pour laisser la liberté de flexion des poutres.
De : 06 (6)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 00h52
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
