Mezannine dans un grand garage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 80 fois
Env. 20 message Yvelines
Je souhaite prévoir la construction d'une mezannine dans mon garage que j'ai réceptionné en juillet 2022.
Actuellement le garage fait 7m50 sur 5m20.
L'idée de la mezannine est de permettre de ranger des bricoles qui ne sont pas forcément lourd, je parle de vêtements de bébés, d'une poussette et d'autres bricoles.
Je voudrais partir sur du madrier en 75x225 avec un osb de 18mm, par contre en fonction de la dimension de mon garage, je me sens perdu sur la meilleure méthode.
Je propose en solution 1, des muralieres en scellement chimique sur 3 côtés (2 en parpaings creux et le 3eme en parpaing en U avec chainage) et une poutre au milieu soutenu par un poteau (à voir comment je ferais mon poteau).
Sinon en solution 2, des muralieres sur 2 côtés qui sont des parpaings creux mais je ne prévois aucun poteau.
Que pensez vous des deux solutions ?
Merci à vous,
Bonne soirée
Env. 7000 message 06 (6)
Simple avis : avec uniquement une charge d'exploitation répartie de 150 daN/m² (surcharge d'habitation), rien d'autre, les solives en madrier 7.5 x 22.5 en bois de classe C18, conviendraient, avec une flèche finale de 1.85 cm.
C'est pas le grand confort, mais dans un garage ça peut aller.
Par contre, il faudra trouver un bon système de fixation des muraillères, car il leur faut reprendre, de chaque côté, 500 daN/ml (non pondéré).
Dans du creux, il faut trouver le bon produit pour les fixations.
En questionnant une hot line de fabricant de fixations peut-être ?
De : 06 (6)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h47
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
